    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Predefinito Scantonatura pieghe su spigolo
    Buongiorno a tutti, qualcuno sa aiutarmi in questo quesito? Vi ho mandato il file di esempio. Ho bisogno di fare le scantonature delle 3 pieghe nei 2 spigoli interni così riesco a sviluppare la lamiera. Grazie per il momento per la disponibilità
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Devis Visualizza Messaggio
    Sei proprio sicuro che nella realtà riusciresti a fare un piegato di quel genere?
    Da un pezzo solo non è possibile, "manca il materiale" tra gli spigoli.
    Certo SolidWorks te lo fa ("ignorantemente"), e ti fa anche l'appiattimento; ma guarda come viene:
    direi che non è possibile.
    L'unica cosa reale e più somigliante possibile che puoi fare (forse) è questa:
    devi però disporre di piegatrice sufficientemente attrezzata per potere avere sia coltello che matrice della giusta lunghezza interna (ed anche le altezze sono da controllare).
    Altrimenti puoi fare i due pieghi laterali "interi" ed il terzo centrale in testa gli aggiungi una striscia di lamiera saldata.
    Prima di disegnare bisognerebbe sempre pensare a come si realizzeranno poi gli oggetti.. certo, "sulla carta" tutto è fattibile :-)
    P.S. parlo per SWX 2009, i precedenti non ricordo.
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Grazie per l'interessamento, ho anch' il SWX 2009, io sono in realtà anche un piegatore diciamo che la 3 e 4 immagine è realizzabile in piegatura avendo l'attrezzaggio giusto. Tornado al disegno però, non riesco a capire se le scantonature le hai fatte manualmente appiattendo il pezzo ed entrando nello schizzo della piega oppure sei riuscito a farle uscire con un comando in automatico. ( come sabebbe successo se fosse stato un altro tipo di piega la scantonatura l'avrebbe fatta in automatico come da file elencato ) Grazie di nuovo e buona giornata
    3690
    Piemonte (CN)
    Le ho fatte "manualmente in automatico".
    Nel senso che le fai all'interno del comando di lamiera flangia del bordo. In alto nel feature manager c'è il pulsantone Modifica profilo della flangia, da lì vai ad editare lo schizzo della piega e gli dai la forma che vuoi. Poi le "lacerazioni" se le fa da solo.
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Predefinito risposta
    Grazie per la delucidazione, quindi di automatico non c'è niente, pensavo che x default lo facesse. Comunque grazie
    1. Raggio variabile su spigolo
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Esperienze con AddCAD (Spigolo)?
      Di roberto nel forum AutoCAD
    3. AddCAD (Spigolo)
      Di Giamarix nel forum AutoCAD
    4. Saldatura dello spigolo
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    5. Accoppiamento sfera-spigolo
      Di F4B1O nel forum Solidworks
