Risultati da 1 a 7 di 7
    1658
    Svizzera
    Predefinito quote tra varie viste indipendenti
    ciao a tutti,
    premetto che cio' che sto per chiedere non é logico ma mi serve ugualmente una soluzione.
    Devo riuscire a quotare nello stesso documento CATDrawing varie viste, indipendenti fra loro.
    Avete un'idea di come farlo? Qualsiasi consiglio é ben accetto.
    Utente Junior L'avatar di Ragsta
    90
    lazio
    Catia V4 & V5
    1) isoli le tre viste e te ne crei una nuova copiandocele sopra e quotando
    2) ti crei un dettaglio e nella nuova vista ti posizioni i 3 dettagli potendoli quotare fra di loro.
    1658
    Svizzera
    punto 1 = OK
    punto 2 = parli di simboli 2D da creare ed importare nella vista principale?
    90
    lazio
    Catia V4 & V5
    La seconda opzione e' quella che di solito utilizzo per fare i Lay-Out 2D.
    Nel Menu "Drawing" selezioni "new detail Sheet" vedrai che nell'albero logico ti appare un sheet(Detail).
    Adesso in questo foglio ti crei le viste che ti interessano e che poi andrai a posizionare nello Sheet principale.
    Una volta tornato allo sheet principale crei una nuova vista vuota, ora con il comando "instantiate 2D component" dal Menu "Drawing" ti inserisci tutte le viste che vuoi posizionandole sempre rispetto a (0,0).
    A differenza del primo metodo e' un po piu' lungo, le prime volte, pero' poi ti lascia la liberta' di non perdere il collegamento con i solidi che hai creato.
    1658
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da Ragsta Visualizza Messaggio
    Seguendo il tuo metodo, il mio problema é che nelle viste devo proiettare delle geometrie del 3D (vari corpi) e non so come fare
    90
    lazio
    Catia V4 & V5
    Scusa mi ero dimenticato che dovevi comunque isolare le viste e poi copiare nei "komponente" le parti di disegno che ti interessano.
    Una volta preparati i dettagli puoi tornare al foglio principale e nella vista che ti interessa vai ad inserire i componenti posizionandoli a tuo piacimento.
    Una volta posizionati li puoi spostare quando vuoi con un semplice trasla o ruota.
    Ora puoi inserire le quote.
    spero di esserti stato utile
    PS
    Era mooooolto piu' semplice la V4 (sfogo personale)
    1658
    Svizzera
    cioa Ragsta, grazzie per i tuoi consigli ma erano metodologie che già abbiamo sperimentato senza esiti positivi. Nel postare mie ro dimenticato che le viste devo sempre essere aggiornabili se il 3D viene modificato.
    Comunque per me possiamo chiudere questa discussione. se trovo qualcosa di veramente utile vi faro' sapere
    1. Risposte: 6
    2. Gestire i LAYER nelle varie viste
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Problemi nel spostare le quote tra le viste
      Di Druck nel forum Solidworks
    4. [Recuperato] Quote in viste assonometriche
    5. Viste indipendenti dal Product
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
