Risultati da 1 a 8 di 8
    7
    Autodesk Inventor 2009
    Predefinito PROBLEMA CON STRUTTURA DISTINTA
    Allora...sto lavorando con un assieme, composta a sua volta da 6 sottoassiemi.
    Quando entro nell'editor della distinta componenti, e vado a modificare la struttura di ogni assieme portandola da "normale" a "nascosto", uno solo di questi non mi salva il cambiamento, cioè se lo indico "nascosto" appena clicco al di fuori della casella torna "normale" senza darmi nessun errore.
    Aggiungo che a questo punto se tolgo quel sottoassieme e lo reinserisco, la struttura risulta "nascosto", segno che tale proprietà all'interno del file è salvata, ma non viene considerata nell'assieme principale.
    La rottura è che reinserendolo mi si azzerano tutti gli spostamenti fatti nell'esploso.
    A qualcuno è successo? Qualcuno sa come risolvere il problema senza reinserire il sottoassieme?
    783
    Impiegato
    inventor
    Hai provato ad aprire il sottoassieme e metterlo in nascosto da impostazione documento-salva ed esci...?
    7
    Oltre ad avere provato, ho visto che dopo aver modificato la proprietà dall'assieme principale, se entro nel sottoassieme e vado dove dici tu, è già in modalità "nascosto". Per questo dico che la proprietà del file viene salvata, ma non viene "vista" dall'assieme dove è contenuto.
    Se lo reinserisco infatti va automaticamente in modalità "nascosto".
    783
    Impiegato
    inventor
    Nel tuo assieme principale, prova a fare sostituisci componente - e selezioni il sottoassieme in questione con se stesso...
    7
    Provato anche questo...niente da fare!!!
    783
    Impiegato
    inventor
    questo sotto-assieme è flessibile o adattivo (vado a tentativi)?
    PRova a fare una copia del sottoassieme da explorer, vai nell'assieme principale, prova a sostituirlo e vedi come va
    7
    FUNZIONA!! Tra l'altro ho risostituito quello salvato in locale con quello del gestionale, e mi ha mantenuto la proprietà "nascosto".
    Risolto il problema, non in maniera convenzionale ma risolto!!
    Grazie mille per l'aiuto! Ciao
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da matteob Visualizza Messaggio
    bene
    1. Risposte: 19
    2. Problema distinta dettagliata materiali
      Di tripsy nel forum Solidworks
    3. Problema nella realizzazione della struttura
      Di 3shine3 nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    4. struttura carro
      Di FABRI67 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Risposte: 3
