Risultati da 1 a 8 di 8
    33
    Ingegnere Progetista
    EmiliaRomagna
    Solidworks,Pro-E,AUTOCAD,SOLID-EDGE,COSMOSWORKS
    Predefinito family table e cartigli associati
    Salve
    Volevo creare sia una famili table sia dei cartigli associati...mi spiego meglio:
    Ho creato una famili table, per esempio un asse D15 con 3 differeni lughezze 1000-2000-3000, ho messo in tavola la lunghezza 3000, vorrei che quando creo altre variati, lunghezza 5000-6000-etc....mi si generino automaticamente le tavole con le lunghezze create.
    ho cercato nelle discussioni precedenti, ma non ho trovato molto, ringrazio chiunque sappia darmi una mano.
    Se l'argomento è stato già trattato e mi è sfuggito,mi segnalate in che punto del forum..
    Un saluto a tutti.
    Ozzy
    non puoi farlo in automatico.
    Saluti Ozzy
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    ...però c'è una macro che ti permette di premere il pulsante su pro-e e ti esce il caffè
    43
    System Manager CAD
    Cre0 2.0, Intralink10.1, Medusa4
    Predefinito Sostituisci modello
    E' vero che non si fa in automatico, ma se apri una tavola già fatta della FT, sostituisci il modello e fai salva copia della tavola il lavoro è praticamente finito.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Cingolato Visualizza Messaggio
    Ovviamente....
    Ovviamente....
    Complimenti per il nuovo avatar
    Ozzy
    Grazie max, casca a pennello con la mia nuova professione.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    adesso ha un'aria da duro!
    1. FAMILY TABLE
      Di cecillina nel forum NX (Unigraphics)
    2. family table
    3. family table
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Family Table
      Di pmago nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Family table
      Di TechnoStudio nel forum Solidworks
      Risposte: 28
