Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: TUBI OLEODINAMICI
    7
    Autodesk Inventor 2009
    Predefinito TUBI OLEODINAMICI
    Ciao a tutti, ho bisogno di rappresentare (e gestire nella distinta) tubazioni oleodinamiche in assiemi, di vari diametri e lunghezze, senza movimenti.
    Qualcuno sa orientarmi su come procedere?
    471
    Abruzzo
    Acquisti la versione Routed Systems (o Professional) di Inventor...
    7
    Con la versione Simulation non si può fare proprio niente? Qualche sw da integrare? Grazie
    471
    Abruzzo
    Nel Centro Contenuti puoi trovare dei raccordi, valvole, tubazioni di vario tipo che puoi inserire "manualmente" oppure puoi disegnarti le tubazioni con la funzione sweep impostando la sezione ed il percorso che può modificarsi con il resto della macchina... E' un lavoro sicuramente meno automatico e non si hanno tutte le funzioni della Routed (che non conosco bene perché uso anch'io la Simulation), però qualcosa si riesce a fare ugualmente...
    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Si ma è mica semplice disegnare un tubo flessibile !!!
    Giusto per curiosità come fate voi? io mi trovo molto spesso in difficoltà ad aggiungere 1000000 nodi in piu' per far andare il tubo come voglio io e molte volte il risultato non e' quello desiderato poiche' viene fuori una schifezza...
    DexSter
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Una curiosità sul Routed System: ovviamente gestisce i raggi di curvatura minimi dei tubi, vero?
    Il posizionamento è "interattivo"? Cioè faccio passare il tubo dove voglio in fase di inserimento (vedendo proprio il tubo che si flette), o devo prima creare il percorso e poi "applicargli" un tubo?
    141
    Inventor2009
    Io ho la Routed System e puoi gestire i raggi di curvatura minimi e il posizionamento e' interativo per il FLESSIBILE cioè posizioni il raccordo di partenza e quello finale e lui ti propone in automatico il percorso piu' breve.
    Il mio "problema" e' che non riesco a fare un lavoro decente perche' molte volte il tubo mi passa in mezzo alla carpenteria e per spostarlo e far in modo che non tocchi da nessuna parte ci impiego una vita...e tutte le volte che ci ho provato finisco sempre per cancellare tutto (tanto la lunghezza dei tubi la prendiamo fisicamente sulla macchina...). Vorrei quantomeno migliorare questo aspetto poiche' non ricordo se c'e' la possibilita' di disegnare un percorso e utilizzare quello sul quale far correre il tubo..
    Il discorso invece cambia se si fa un rigido dove è tutto molto piu' semplice per via della raccorderia del cc.
    Hai anche la possibilita' di fare rigidi con tubo piegato senza raccordi utilizzando lo stile appropiato.
    Dexster
    974
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da Dexster Visualizza Messaggio
    Proprio questo era il punto che mi interessava... e non mi piace per niente, messo così...
    La difficoltà di montare tubazioni sta molto nel trovare i "passaggi" giusti mantenendo i raggi di curvatura minimo... se poi si hanno carpenterie complicate o altri ingombri... e purtroppo (come credo sia cosa comune) devo fare il contrario, cioè ricavare la lunghezza "esatta" del flessibile.
    Con un posizionamento "interattivo" diventerebbe quasi una sciocchezza...
    1. Tubi per serramenti
    2. Pistoni oleodinamici nell'analisi FEM
      Di Swarzy nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. normativa raccordi oleodinamici
      Di mariom nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. TUBI DI RAFFREDDAMENTO
      Di desmoboy nel forum Inventor
    5. Tubi in AISI 431
      Di Tarkus nel forum Progettazione meccanica - forum generale
