    25
    proe
    Predefinito quotatura con coordinate
    Buon giorno ragazzi, grazie per tutti i vostri aiuti preziosi.
    oggi sono giunto finalmente alla quotatura del mio telaio.
    per quotare l'intersezione dei tubi ho deciso di quotare la coordinata del punto in cui l'asse di un tubo incontra la superficie esterna del tubo.
    come faccio a quotare questo punto in modo che mi appaia una riga verticale e una orizzontale che si incrociano nel punto indicanti il valore della coordinata X e Y?
    graziasss
    867
    Sicilia
    Onestamente non ho capito bene cosa vuoi quotare, ad ogni modo se vuoi quotare in ordinate, usa il comando "quota ordinata" (con la WF3), clic sul primo punto, che sarà il punto 0 e poi man mano clic sugli altri punti, ovviamente devi farlo in entrambe le direzioni, X e Y. Come tipo di attacco hai a disposizione diverse opzioni, "su entità", "intersezione" ecc., in quest'ultimo caso per quotare l'intersezione tra due linee le devi selez entrambe tenendo premuto ctrl.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    25
    proe
    scusa, per spiegarmi meglio allego anche un disegno.
    io utilizzo la versione 2.0 di proe.
    come faccio?
    • Tipo File: jpg 3.JPG (15.1 KB, 9 Visualizzazioni)
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    PEr quel che so io, per fare la quotatura per coord, in proe devi prima creare le quote ( se le mostri, invece di crearle, e poi le commuti in coordinate, ti modifica anche quelle di modellazione, che magari non volevi.. )
    quando hai creato tutte le quote di un asse ( per esempio X ), le selezioni, tasto dx, commuta ordinate/lineare.
    867
    Sicilia
    Crea per prima cosa una semplice quota lineare, dall'asse ad un punto, poi la clicchi col destro e selezioni "commuta ordinata/lineare", a quaeto punto dovrai selezionare la linea dove vuoi che sia posionato lo zero.
    http://img269.imageshack.us/img269/7531/esempio1y.jpg
    1. Esportare coordinate UCS
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    2. Coordinate X Y del cursore
      Di CADEnrico nel forum Inventor
    3. Quotatura delle coordinate di un punto
      Di albertoromano nel forum Lisp per Autocad
    4. Sistema di coordinate
      Di LukeSkywalker nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Coordinate blocco
      Di OneWay nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 18
