Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: sottrazione di solidi
    19
    autocad
    Prima (e anche ora) negli assiemi potevi sottrarre un modello (cavità) ad un altro o unirne uno ad un altro.
    Tecnicamente è differente ma il risultato è simile, mentre il "comune non si poteva fare.
    per modello indenti una parte? se si mi puoi dire che comando usi nell'assieme per eseguire la sottrazione tra 2 parti? grazie
    19
    autocad
    Citazione Originariamente Scritto da LorenzoB Visualizza Messaggio
    Posso confermare: prima della 2003 si poteva sicuramente eseguire sottrazione di corpi. L'ho fatto diverse volte nel settore stampi per materie plastiche. Quello che non ricordo bene è se lo facevo con le parti derivate oppure in ambiente assieme. Ma sono quasi sicuro di averlo fatto così: apro la parte che rappresenta la matrice dello stampo, inserisco (con inserisci parte) la figura ed eseguo la sottrazione di solidi.
    concordo, il problema è posizionare la parte con le giuste angolazioni (e posizione) prima della sottrazione
    in sw2008 ci sono 2 opzioni:
    o posizionare sull'origine (non mi è utile)
    o trascinare nell'area grafica (e dopo non riesco più a muoverlo nella posizione che mi interessa) è come se fosse fisso...
    19
    autocad
    Citazione Originariamente Scritto da lozio Visualizza Messaggio
    RISOLTO!!! il comando cavità è tutto quello che mi serviva. PERFETTO!!!
    grazie mille a MoldKiller e a tutti per l'aiuto, ora posso andare avanti :)
    47
    Cad/Pdm Manager
    SolidWorks
    In SW2008, per posizionare con accoppiamenti una parte in una parte, si può fare in questo modo: inserisci parte, nella finestra di dialogo a sinistra devi attivare "Avvio del dialogo di spostamento", posizioni la parte e ti compare la finestra degli accoppiamenti con la quale puoi posizionare la parte derivata come se fossi in un assieme.
    Allego screenshot di esempio.
    3919
    Come nella 2009, questo non è cambiato.
    19
    autocad
    bene, ottimo anche questo suggerimento, farò un test il prima possibile, grazie 1000 anche a te :)
  7. #17
    MoldKiller
    Però ripeto;
    Occhio a non confondere i multiparte con gli assiemi, perché si assomigliano ma non sono la stessa cosa!
  8. #18
    5
    designer
    Solidworks
    scusate, io nn ho trovato il comando associa abbina!
    Qualcuno può aiutarmi?
  9. #19
    5
    designer
    Solidworks
    Ho trovato il comando ma è sempre disabilitato!
  10. #20
    5
    designer
    Solidworks
    In pratica non riesco a creare corpi multipli!
    Ho anche provato ad importare uno STEP eliminando il flag corpi multipli ma non funziona, ho sempre un assieme con la funziona abbina disabilitata
    1. Sottrazione booleana
      Di sonic54rr nel forum Solidworks
    2. Sottrazione
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Rhinoceros sottrazione booleana
      Di Guido nel forum Rhino3D
    4. sottrazione+scarico
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Problema sottrazione solidi
      Di renthal nel forum Thinkdesign
