Protolabs
Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: sottrazione di solidi
    19
    autocad
    Predefinito sottrazione di solidi
    salve,
    volevo sapere se sw2008 hanno implementato il comando associa/abbina
    in sw2005 (ultimo da me usato) era macchinoso posizionare il corpo da sottrarre in quanto non si potevano usare gli accoppiamenti stile assieme ma solo spostamenti e rotazioni tramite coordinate
    grazie :)
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da lozio Visualizza Messaggio
    salve,
    grazie :)
    Gli accoppiamenti ci sono dalla 2008.
    Prima potevi inserire uno schizzo di posizionamento (punto) e spostare il pezzo da->a.
    Il comando 'Abbina' è identico da quando è nato.
    Il posizionamento del pezzo invece e anche l'inserimento ha più opzioni.
    Alessandro
    19
    autocad
    ti ringrazio cubalibre :)
    se non è troppo posso chiederti uno screenshot sulle opzioni di inserimento? grazie ancora
    3908
    Volendo è possibile eseguire la sottrazione in ambiente assieme, da sempre...
    19
    autocad
    sei sicuro? ai tempi le operazioni booleane con i solidi le facevo con catia v4 perchè non riuscivo con sw2005...
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Le operazioni booleani, somma, sottrazione, comune, di corpi, sono nate con il multicorpo, nella versione SolidWorks 2003.
    Alessandro
    MoldKiller
    Prima (e anche ora) negli assiemi potevi sottrarre un modello (cavità) ad un altro o unirne uno ad un altro.
    Tecnicamente è differente ma il risultato è simile, mentre il "comune non si poteva fare.
    3908
    Prima della gestione del multibody si doveva fare un assieme, posizionare il modello nei blocchi dello stampo ed eseguire una sottrazione tra le parti. Io non faccio stampi ma l'ho utilizzato qualche volta e se non ricordo male prima della 2003.
    47
    Cad/Pdm Manager
    SolidWorks
    Posso confermare: prima della 2003 si poteva sicuramente eseguire sottrazione di corpi. L'ho fatto diverse volte nel settore stampi per materie plastiche. Quello che non ricordo bene è se lo facevo con le parti derivate oppure in ambiente assieme. Ma sono quasi sicuro di averlo fatto così: apro la parte che rappresenta la matrice dello stampo, inserisco (con inserisci parte) la figura ed eseguo la sottrazione di solidi.
    19
    autocad
    concordo, ma lavorando su una parte, non su assieme
    e per posizionare la parte da sottrarre nella posizione voluta c'è da diventare matti se i corpi hanno angoli sfalsati su più piani...
    1. Sottrazione booleana
      Di sonic54rr nel forum Solidworks
    2. Sottrazione
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Rhinoceros sottrazione booleana
      Di Guido nel forum Rhino3D
    4. sottrazione+scarico
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Problema sottrazione solidi
      Di renthal nel forum Thinkdesign
