Risultati da 1 a 9 di 9
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    (Ri)Salvare internamente parte in assieme
    Per errore abbiamo salvato esternamente una parte creata in assieme che doveva essere salvata internamente.
    E' possibile ora tornare indietro e salvarla internamente (senza quindi creare un file con i riferimenti associati)??
    3919
    Non ho mai sentito di un'operazione di questo tipo. Penso che non sia possibile.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Druck Visualizza Messaggio
    Non si può tornare indietro.
    Mi fai l'esempio della parte salvata internamente...perché ho visto anche degli abusi di questa funzionalità.
    Alessandro
    Utente Junior L'avatar di cat
    77
    designer
    Solidworks 2011
    scusate una domanda, cosa s'intende per "salvare internamente"?
    io partendo da un assieme tramite funzione "salva corpi" salvo i componenti singolarmente, e se poi aprendoli ci lavoro sopra (o torno sull' assieme modificando i componenti) riesco a togliere i "legami" di dipendenza tra l' uno e l'altro modificando direttamente il nome dei riferimenti (vado su "salva con nome, apro i riferimenti e ne cambio il nome con quello di un disegno salvato in precedenza indipendente dal resto).
    Intendete questo?
    grazie!
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da cat Visualizza Messaggio
    Intendete questo?
    grazie!
    Qualcosa mi dice che stai confondendo gli assiemi con le parti multi-corpo!
    Però magari mi sbaglio......
    Comunque le parti interne all'assieme sono delle parti che invece di essere dei files a se stanti sono memorizzate internamente all'assieme. (Pratica a mio giudizio molto discutibile se usata normalmente)
    3919
    In realtà non è così, SWX salva il file "interno" nella cartella utente e se fai un pack and go te ne accorgi. Io non uso questa funzione, non mi pare abbi molto senso.
    MoldKiller
    Vuoi dire che se copio il file dell'assieme su di un altro pc perdo il componente interno o che se copio il progetto su dvd quando lo riapro fra 10 anni sono ...... miei?
    Nel senso che io in genere mantengo il progetto in una sola cartella e poi la archivio tale e quale e ho i backup su di un server, ci mancherebbe di dovere fare un pack and go ogni vola che faccio un backup!
    Allora mi sa tanto che hanno fatto una boiata pazzesca peggio di quel che pensavo!
    MoldKiller
    Scusa.... mai io ho fatto una prova come hai detto Tu (con pack and go) ma non riesco a capire il perché di quello che affermi. Inoltre dalla guida non risulta e se il componente fosse salvato nella cartella utente un secondo utente non avrebbe accesso ad essa.
    9
    SolidEdge ST4
    No non è possibile da esterna farla tornare interna solo il contrario , in questo caso ti riconviene ridisegnare la parte all interno dell assieme e poi fare salva e dirgli interna all assieme.
    1. Salvare connessione bullonata come parte
      Di GiGa nel forum Inventor
    2. Salvare multicorpo come assieme
    3. Salvare un assieme come parte mantenendo spezzate le superfici
      Di Merka73 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. da assieme a parte
      Di libero85 nel forum Solidworks
    5. Salvare assieme come part
      Di torok nel forum Solidworks
