Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Taglio per inviluppo
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    è solo un'ipotesi, ma può valere la pena provare
    Vedro' un attimo, il problema e' che avrei bisogno di una certa precisione altrimenti durante l'ingranamento vado a introdurre dei forzamenti che mi distruggerebbero il cinematismo in poco tempo.
    9339
    Sempre per approssimazione puoi avvalerti del modulo Motion, e fargli fare un calcolo di interferenza durante il movimento. Utilizzare quindi i volumi di interferenza per delle sottrazioni booleane.
    Ho provato a fare come hai detto, il sistema grosso modo funziona, ma:
    1) mi genera un solido di interferenza per ogni fotogramma invece di un solido continuo
    2) Mi sa tanto che non e' associativo, cioe' se modifico la geometria i solidi di interferenza non vengono aggiornati.
    Comunque non e' male questa funzione.
    9339
    Ho visto che con la mia licenza ridotta D&D non posso fare le operazioni booleane. Comunque poco male, importo come "copia nella parte" tutti i solidi di interferenza e poi li uso per generare un profilo inviluppato.
    Grazie Be_on_edge!
    2761
    La versione completa del DDMotion mi sembra di ricordare che possa eseguire direttamente il taglio in continuo. (non sò se associativo o meno).
    Con il metodo delle interferenze non è associativo, più che altro è un riferimento per crearsi una lavorazione.
    Cintura nera di solid edge
    614
    Emilia-Romagna
    molto interessante. qual'è esattamente la funzione da utilizzare, che me la studio un attimo?
    9339
    guarda, se parti dal mio modello, e vai in ambiente "simply motion", dopo li' dovresti avere il comando per l'autocomposizione del tutto, una specie di wizard. Alla fine ritorni in ambiente di mdoellazione e ti trovi i vari solidi di interferenza.
    Occhio che nel mio modello la ruota condotta e' vincolata a terra e faccio muovere il telaio (la barra prismatica).
    1. Chiarimento Runout e principio di inviluppo
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Creare un modello di inviluppo.
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Inviluppo di un assieme
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    4. COLORE INVILUPPO
      Di Kakisan nel forum Solidworks
    5. WF2: creazione parti inviluppo
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
