Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Taglio per inviluppo
    9340
    Predefinito Taglio per inviluppo
    Immaginiamo di avere due solidi in moto relativo fra loro, secondo un particoalre cinematismo (ammettiamo che questo primo problema sia gia' risolto).
    Il primo corpo ha montato su di se un utensile che incidie sul secondo corpo: posso ricavare sul secondo corpo una lavorazione che sia il risultato del movimento dell'utensile del primo corpo?
    Spero che la domanda sia chiara....
    100
    Disegnatore-progettista
    Emilia
    Inventor - Solid Edge
    mmh... interessante!
    Facendo una proiezione della forma dell'utensile con la traiettoria che seguirà potresti ottenere la lavorazione. no?
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da alex_novi Visualizza Messaggio
    non ho capito bene cosa intendi.....
    Comunque ho provato a chiedere anche sul ng americano e li mi hanno detto che Solid Edge non lo puo' fare.
    100
    Emilia
    Se una cosa non si può fare... si aggirano le regole e gliela si fa fare!
    Non lo può fare... non esiste una frase del genere!
    te vuoi provare diciamo a tagliare un truciolo da un tondo con un utensile? (è solo un esempio per capirci!)
    9340
    Eh magari! Finche' ci si riesce si, ma poi....
    come esempio puo' andare, in realta' volevo realizzare lì'ingranamento di una ruota a pioli su un'altra ruota, per cui volevo ottenere per sottrazione la cava sulla ruota condotta che deve accogliere il piolo presente sulla ruota motrice. Il problema (parziale) e' che entrambi i pezzi sono in movimento, anche se questo forse lo si puo' aggirare.
    100
    Emilia
    ah ok, capito!
    il fatto che entrambi i pezzi siano in movimento potrebbe essere un problema (per la realizzazione della lavorazione).
    Il movimento in sè invece non è difficile da realizzare!
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Tempo fa dovevo fare una bussola con una scanalatura elicoidale realizzata con una fresa cilindrica ma non ho trovato il modo.
    Lo stumento "Scavo elicoidale" non è adatto allo scopo, e l'accoppiata "proietta curva" e "scavo norvale" dà come risultato una fetenzia.
    Credo che il problema sia achitetturale giacchè con SE è possibile creare solidi o lavorazione muovendo profili ma non è possibile farlo muovendo solidi o superfici.
    Utilizzando I-Deas si riesce a combinare qualcosa di più grazie anche alla possibilità di eseguire operazioni booleane sui solidi, ma SE è molto limitato in questo ambito.
    Forse ST è dotato di nuovi strumenti per fare questo tipo di operazioni?
    614
    Emilia-Romagna
    avevo provato anch'io ad ottenere il profilo dato da uno strumento di taglio, ma non c'ero riuscito. meglio, se i profilo di taglio è una curva e la traiettoria una retta o una rivoluzione attorno ad un asse contenuto sul piano del profilo, allora si, altrimenti SE non è in grado di farlo. anche l'inviluppo di una superficie non gli è possibile.
    secondo me si può aggirare il problema per ottenere una prima approssimazione creando una parte che contenga il pezzo da lavorare, poi importando più volte l'utensile nelle varie posizioni che assume rispetto al lavorato (se si muovono entrambi si tratta solo di cambiare il riferimento e rendersi solidali al lavorato, non so se mi sono spiegato) e ogni volta fare la booleana. dovrebbe funzionare anche con le superfici, non ho mai provato. in questo modo si ottiene una convoluzione (eh, stamattina dizionario e nutella) approssimata. poi giocando con le bluesurf ed imponendo la tangenza alle facce così create si dovrebbe ottenere, con una buona approssimazione, il profilo definitivo
    se ci sono delle difficoltà nel cambiare il riferimento, si potrebbe lavorare in questo modo (dico potrebbe perchè sto immaginando, poi qualcuno mi dirà se è fattibile o meno): il cinematismo è sicuramente un assieme, per cui basta svincolare quello che ora è il basamento e fissare a terra la ruota oggetto di lavorazione. poi si crea una relazione di posizione angolare dellla macchina rispetto alla ruota (probabilmente c'è già: non è altro che la ruota rispetto alla macchina, vista dalla ruota). a questo punto, che so, di 10 gradi in 10 gradi si posiziona la ruota a pioli rispetto alla dentata, avendo prima dato le opportune relazionei cinematiche. entro nel particolare ruota dentata mantenendo visualizzato l'assieme, copio le superfici della ruota a pioli a contatto con la ruota e le svincolo dal padre (altrimenti dopo si spostano). faccio la booleana, e torno all'assieme. sposto di 10 gradi e ripeto il tutto fino ad avere il profilo che mi interessa.
    è solo un'ipotesi, ma può valere la pena provare
    p.s. è ora che gli admin mettano a posto il codice di login...
    2763
    Sempre per approssimazione puoi avvalerti del modulo Motion, e fargli fare un calcolo di interferenza durante il movimento. Utilizzare quindi i volumi di interferenza per delle sottrazioni booleane.
    Cintura nera di solid edge
    9340
    effettivamente questa non e' male.... Si puo' fare anche con "sposta parte" in ambiente assembly credo.
    1. Chiarimento Runout e principio di inviluppo
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Creare un modello di inviluppo.
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Inviluppo di un assieme
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    4. COLORE INVILUPPO
      Di Kakisan nel forum Solidworks
    5. WF2: creazione parti inviluppo
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
