Risultati da 1 a 10 di 13
    3
    SW2008, SE ST
    Predefinito Saldature in parte di lamiera
    Ciao a tutti.
    Sono da poco approdato a SW2008 e mi chiedevo se e come è possibile creare una saldatura all'interno di una parte in lamiera (invece che all'interno di un assieme).
    ho provato con la funzione *cordone con raccordo* ma non ne sono venuto a capo.
    please, help
    3921
    C'è dalla 2009 nelle funzioni di finitura di spigolo nella barra delle lamiere. Eventualmente puoi modellare la salduatura e gestirla con le configurazioni per poter aprire la lamiera.
    3
    SW2008, SE ST
    Innanzitutto grazie.
    ..entrando nello specifico: cosa intendi? faccio due configurazioni, una senza con la lamiera "normale" e una dove la saldatura è "riempita/sostituita" da una parte solida?
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Cosa intendi ?
    Questa non la conosco...
    Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da prusmy Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    please, help
    Non riesco a capire i tuoi limiti.
    In SW puoi lavorare in ambiente lamiera (una sola con la 2009) e in multicorpo...fazzoletti...viti..etc..e l'appiattito funziona.
    Spiegati meglio e allega un file se riesci zippato e con tutte le funzioni sospese che riduce notevolmente le dimensioni del file (rappresentazione grafica è quella che incide moltissimo).
    Alessandro
    3690
    Piemonte (CN)
    Fino alla 2008 compresa mi pare non si potesse "saldare" sullo stesso corpo.
    E con i multicorpo dove presente una lamiera piegata, questa non potevi appiattirla singolarmente.
    Ora dalla 2009 sì, è possibile. E per il cordone tra bordi dello stesso pezzo di lamiera hanno creato il comando apposito all'interno del trattamento di spigolo.
    E' in effetti comodo (almeno per chi interessa, a livello di rappresentazione) ma non strettamente indispensabile.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    E con i multicorpo dove presente una lamiera piegata, questa non potevi appiattirla singolarmente...
    Questo è sempre stato possibile avere 1 lamiera e più corpi non lamiera.
    Io mi ricordo che con la 2003 avevo creato un pezzo di lamiera e gli avevo saldato un dado.
    Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Non la conosco perché è nata con la 2008.
    Alessandro
    3
    SW2008, SE ST
    rispondo al meglio che posso...
    allego un disegno del pezzo...come puoi vedere è un unico foglio di lamiera piegato in cui volevo almeno puntare gli spigoli che dopo la piegatura vengono a trovarsi vicini.
    Si può fare?
    3690
    Piemonte (CN)
    Si può fare?
    Come dicevo
    fino al 2008 no, dal 2009 sì.
    1. Conversione parte solida in lamiera
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
    2. Problema con parte in lamiera
      Di Esselle nel forum Inventor
    3. Creazione di una parte lamiera complessa, come fare
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. [Recuperato] piegare parte della lamiera
