Risultati da 11 a 12 di 12
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    no, parte dall'1 ma dopo aver fatto ad esempio un'estrusione, se mi porto su un'altra faccia e faccio un nuovo schizzo, salta il 2 e il 3 e mi parte dal 4
    1674
    piemonte/lombardia
    senti fa na cosa, prendi il modello di default, copiaci dentro quel che ti serve e riparti da quello... fai prima..
    tanto se le configurazioni le hai già salvate il libreira quel file nn ti serve +... copiati lo standard.ip o lo standard (mm).ipt col nome che usi per quel modello e vai tranquillo
    1. problema trattini strani nell'albero modello
      Di RS4 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. modello piatto...problema.
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    3. Problema stampa modello 3d
      Di marty88 nel forum AutoCAD
    4. Problema compenetrazione modello Ansys11
      Di xmetalwarriorx nel forum Ansys
    5. problema con il mesh in un modello 3-d
      Di staki nel forum Ansys
