Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Problema con modello ipt
    Non che questo "problema" mi impedisca di lavorare correttamente ma diciamo che è più uno "sfizio"
    tempo fa avevo realizzato un modello ipt da cui partire con determinate caratteristiche e stili. durante la preparazione di questo, avevo fatto anche degli schizzi e delle lavorazioni che poi avevo eliminato.
    ovviamente adesso quando parto con una nuova parte comincia ad esempio dallo "schizzo 3", "estrusione 3", la quota parte da "d4", ecc...
    C'è il modo di eliminare questi dati in "memoria" e partire da 0 con tutti
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da citri Visualizza Messaggio
    se vai sulla scritta "schizzo 3" puoi rinominarla ( appena diventa blu )
    2248
    Piemonte,Torino
    idem con le quote, dai parametri.
    189
    già provato ma lo schizzo successivo parte dal 4 e non prosegue con il 2
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Vero, anche il mio :).... non cia vevo mai fatto caso.... non me ne frega molto, ma per sfizio se hotempo ci provo e se ho successo ti aggiorno :)...
    2248
    Piemonte,Torino
    che figurone !
    scusa.
    189
    che figurone !
    scusa.
    Ci mancherebbe.... siamo tutti qua per darci una mano
    1674
    piemonte/lombardia
    no aspetta, fa come dice stefano, rinomina e salvalo come template.
    chiudi e riapri, nn ti esce schizzo 1 e poi procede?
    189
    Provato, ma anche in questo modo nello schizzo successivo parte dal 4 e non dal 2
    1674
    piemonte/lombardia
    CIOèFACENDO FILE NUOVO TI PARTE LO STESSO DAL 4?
    1. problema trattini strani nell'albero modello
      Di RS4 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. modello piatto...problema.
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    3. Problema stampa modello 3d
      Di marty88 nel forum AutoCAD
    4. Problema compenetrazione modello Ansys11
      Di xmetalwarriorx nel forum Ansys
    5. problema con il mesh in un modello 3-d
      Di staki nel forum Ansys
