Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
  1. #21
    365
    cad specialist
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da scra450 Visualizza Messaggio
    Scusatemi, problema simile. Inventor prof 2008.Ho creato un solidino come esempio: una cornetta dove all'interno devo costruire un distanziale.
    Se costruisco tutto in "parte" non ci sono problemi (vedi figura 1) infatti nel comando "estrusione" mi da sia "fino a seguente" sia "tutte".
    Il problema sorge in "assieme" (figura 2): posiziono componente (trombetta) e poi con "crea componente" disegno lo schizzo sul piano xy, comando estrusione e non mi copaiono le 2 opzioni per poter creare il distanziale perfetto alla superficie interna della cornetta....
    Quale procedimento sbaglio?
    Grazie in anticipo
    devi prima usare il comando "Copia oggetto" nel diaframma interno per copiare la superficie interna della cornetta e poi usare quella come sup di reiferimento per un taglio o provare con estrudi fino a.
  2. #22
    365
    cad specialist
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da ANGY80 Visualizza Messaggio
    Ciao,ecco l'immagine.Purtroppo posso solo farvi vedere l'immagine (fosse stato x me vi avrei caricato direttamente il 3d) ho delle complicanze con il cliente.
    ma sei sicuro che le superfici siano tutte unite? di solito questo problema lo da quando la sagoma da estrudere non è completamente contenuta nella superficie.
  3. #23
    Utente Junior L'avatar di scra450
    32
    disegnatore..a tempo perso
    inventor 2008 prof.
    Grazie Diegus della risposta, ma mi trovo un pochino spaesato con il comando " copia oggetto", io ho proceduto in questo modo:
    1) Ho aperto standard iam. e mi sono posizionato la trombetta.
    2) Doppio clik sulla cornetta per ritrovarmela in parte.
    3) Comando copia oggetto e mi copio il diaframma interno
    4) Ritorno in assieme, mi creo il piano di lavoro sul piano xy e con "crea componente" mi posiziono lo schizzo sul piano.
    5) Disegno lo schizzo, "torno" ed estrudo....ma ancora no mi da "fino a seguente".
    Dove sbaglio?
    Mi son letto anche la guida in linea su quest'argomento...provato e riprovato ma niente.
    Grazie in anticipo.
  4. #24
    365
    cad specialist
    Campania
    guarda il pdf e file allegati
  5. #25
    32
    inventor 2008 prof.
    Diegus, non so come ringraziarti...è filato tutto liscio come l'olio, un pochino macchinoso ma il risultato è ok.
    Alla prossima.
    1. Estrusione su finestre
      Di margot nel forum Revit
    2. Risposte: 6
    3. estrusione
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. Estrusione su percorso
      Di lallo nel forum Revit
    5. Estrusione
      Di sasso81 nel forum Inventor
