Risultati da 11 a 20 di 25
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Vai alla modalità avanzata di risposta e inserisci un'allegato, non usare l'inserisci immagine.
    Utente Junior L'avatar di ANGY80
    43
    Autocad,Inventor,Catia,Solidworks
    Ciao,ecco l'immagine.Purtroppo posso solo farvi vedere l'immagine (fosse stato x me vi avrei caricato direttamente il 3d) ho delle complicanze con il cliente.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Capisco perfettamente il problema del non poter postare, però così si capisce poco.
    Fai una cosa, crea lo schizzo ed esegui la lavorazione che vorresti, con la fiestra di estrusione e l'opzione "fino a" attiva scegli le facce e zooma vicino in modo che non si veda la forma globale (per venire incontro al problema della privacy), fai uno stamp (CTRL + Stamp dalla tastiera), vai nel paint di windows e fai Modifica -> incolla. Salva il file in jpg e riposta l'immagine.
    Insomma vorrei vedere il comando in opera per capire le facce che selezioni e la geometria da estrudere.
    43
    Devo andare con l'estrusione su tutte quelle superfici che ho segnato con le frecce.Lui di default ti prende solo una superficie,io devo fare una specie di negativo e devo copiare tutta la forma,in questo caso tutta la rientranza.Ho parlato anche con un tecnico inventor e mi ha detto che non si dovrebb riuscire a fare.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ok, infatti la vedo un po' dura con Inventor, sono troppo complesse, magari distaccate e a quanto vedo anche complanari alcune. Troppo difficile da fare con un parametrico.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Mi correggo, di sicuro non si può fare con estrusione "da a" e di sicuro senza geometria non ti posso aiutare più di tanto. La cosa si può fare per altre strade e "di sicuro" c'è da tribolare e non poco con Inventor.
  7. #17
    200
    Inventor
    L'opzione corretta da scegliere per l'estrusione è, come ha detto Peppe, "Fino a Seguente" e poi indicare con le frecce il senso.
    A volte non riesce neanche così, io ho aggirando il problema estrudendo per una certa distanza e poi utilizzo la superficie come riferimento per tagliare la parte.
  8. #18
    1674
    piemonte/lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da Stiky Visualizza Messaggio
    ... io ho aggirando il problema estrudendo per una certa distanza e poi utilizzo la superficie come riferimento per tagliare la parte.
    SI!
    PERFETTO
  9. #19
    2339
    Progettista,Disegnatore
    BRAVO STIKY,
    Questi sono i consigli che ti fanno apprezzare il forum.
    Tarkus
  10. #20
    Utente Junior L'avatar di scra450
    32
    disegnatore..a tempo perso
    inventor 2008 prof.
    Scusatemi, problema simile. Inventor prof 2008.Ho creato un solidino come esempio: una cornetta dove all'interno devo costruire un distanziale.
    Se costruisco tutto in "parte" non ci sono problemi (vedi figura 1) infatti nel comando "estrusione" mi da sia "fino a seguente" sia "tutte".
    Il problema sorge in "assieme" (figura 2): posiziono componente (trombetta) e poi con "crea componente" disegno lo schizzo sul piano xy, comando estrusione e non mi copaiono le 2 opzioni per poter creare il distanziale perfetto alla superficie interna della cornetta....
    Quale procedimento sbaglio?
    Grazie in anticipo
    1. Estrusione su finestre
      Di margot nel forum Revit
    2. Risposte: 6
    3. estrusione
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. Estrusione su percorso
      Di lallo nel forum Revit
    5. Estrusione
      Di sasso81 nel forum Inventor
