Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 47
    Predefinito [Caso applicativo] Verifica di un tombino
    Proseguiamo qui la discussione iniziata nel sottoforum di Cosmos.
    Sarebbe interessante poter inserire vari casi applicativi con il seguente schema:
    - condizioni di carico
    - vincoli
    - tipo di problema (modale, strutturale, grandi deformazioni, contatti ecc)
    - software utilizzato
    - sintesi dei risultati e del metodo
    MP-ProgettazioneMeccanica
    Ho fatto due conti (ProM) su un modello simile a quello del tombino (manca la tassellatura e alcuni round), a 125KN la situazione è abbastanza criticha considerando che il materiale si snerva a 320N/mm2...
    Le cose cambiano molto con la forma della superficie su cui è applicato il carico (chiaramente più è piccola peggio è!).
    Per la cronaca: modello FEM ottenuto imponendo vincoli di dimmetria sui lati tagliati e "appoggio" in corrisonpdenza dello spigolo del bordo (nell'immagine ribaltato verso l'alto).
    Ultima modifica di Matteo; 16-01-2008 alle 14: 26
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    se ho un attimo scarico il file e provo con cosmos.
    407
    ho dovuto dare una pulita alla superficie del tombino togliendo le scritte e le tacche ed un decimo di materiale altrimenti la mesh dava un errore.
    Ecco il risultato anche se l'ho fatto in velocità
    Ultima modifica di Whooring; 16-01-2008 alle 16: 52
    Citazione Originariamente Scritto da Whooring Visualizza Messaggio
    Mi sembra di capire che tu abbia applicato il cairco su tutta la superficie (nel mio calcolo avevo concentrato i 125Kn su un area centrale con forma di cerchi e diametro 200mm).
    Ho ripetuto il calcolo applicando il cairco su tutta la superficie e i risultati confermano i tuoi: ammesso (ma non ne sono tanto sicuro) che regga alla prova distruttiva, il tombino di sicure si deforma pesantemente e permanentemente... Per una analisi più precisa potrei usare un software non lineare (NEiNastran) ma direi di aspettare e sentire cosa dice Shiren.
    Ultima modifica di Matteo; 16-01-2008 alle 17: 13
    Utente Standard L'avatar di Zaxxon
    118
    Progettista Termico e Strutturale
    Abruzzo
    Ansys, CFX, Icem CFD, Flotherm
    Predefinito Deformata direzionale
    Beh, in primis per confrontare i dati io partirei dalla deformata direzionale lungo l'asse del tombino....
    ...cmq senza tanti complimenti mi sembra evidente che il tombino non tiene :(
    ...tra l'altro sarebbe da verificare se il carico si può considerare statico o impulsivo...
    Sentiamo Shiren che a questo punto sarà svenuto! :D
    407
    ho applicato il carico a tutta la superficie ma come si vede il tombino non tiene, quindi è inutile fare una prova con un carico concentrato.
    Sempre ammesso di aver messo i giusti vincoli (penso di si)
    Ultima modifica di Matteo; 16-01-2008 alle 17: 32
    Citazione Originariamente Scritto da Zaxxon Visualizza Messaggio
    Oppure è caduto nel tombino che si è rotto :D
    Penso anche io: per scrupolo e curiosità ho fatto girare un modello con tanto di simulazione del contatto dello spigolo inferiore e le cose on cambiano di molto.
    PS: Chiedo scusa a Whooring, per sbaglio avevo selezionato EDITA invece di QUOTA
    Ultima modifica di Matteo; 16-01-2008 alle 17: 42
    407
    no problem
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 0
    2. [Caso applicativo] Componente in lamiera imbutito
      Di stef_design nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. [Caso applicativo] Piastra caricata da cilindro perpendicolare
      Di moulds-3d nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. [Caso applicativo] Analisi dinamica o statica?
      Di Whooring nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 34
