Discussione: Simbolo di Revisione
    50
    Solidworks 2014 Sp2.0 Electrical 3D
    Predefinito Simbolo di Revisione
    Buongiorno a tutti
    stavo facendo una messa in tavola ,
    come devo fare perche' mi compaia il simbolo di revisione da mettere in tavola ?
    buon lavoro a tutti
    • Tipo File: jpg REV.JPG (73.1 KB, 72 Visualizzazioni)
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da pierluigip Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti
    buon lavoro a tutti
    Tasto destro sulla tabella di revisione, inserisci revisione.
    Dopodiché il comando sarà disponibile.
    Alessandro
    3919
    Devi innanzitutto aggiungere una revisione
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    ciao a tutti,
    riprendo questa vecchia discussione (mi ha portato qui il caro vecchio buon strumento cerca...).
    Ho letto anche la guida in linea http://help.solidworks.com/2010/Ital...ion_tables.htm.
    la mia domanda è: io nel mio cartiglio che mi sono fatto secondo le mie esigenze ho già inserito la tabella delle revisioni, non mi serve quella che mi propone il programma!!!
    come faccio a collegare la mia tabella alle revisioni?
    Per ovviare momentaneamente con la spline cerchio le quote modificate, aggiungo il rettangolino con il numero della revisione e vado a compilare la tabella!! MA NON MI PASSA PIU'!!!!
    Voi come fate?
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    Voi come fate?
    Dove lavoro io e dove lavoravo, con l'avvento del CAD 3D per tutti (1990), gestiamo solo una riga di revisione nel cartiglio, con la posizione della quota o quote modificate.
    Se la modifica é notevole, allora probabilmente subentra anche un problema di compatibilità e ricambistica che porta alla generazione di un nuovo codice.
    Come discusso in altri argomenti, l'ideale è avere un solo cartiglio gestito come blocco e la tua tabella di SolidWorks ne può far parte.
    Cogli l'occasione per migliorare la strategia del cartiglio.
    Tutti i CAD si stanno muovendo su questo fronte.
    Niente più cartigli per ogni formato, ma un solo 'Title block'.
    1. Revisione norme uni ts 11300
      Di gfrank nel forum Impianti
    2. Nubi di revisione
      Di ocraM999 nel forum Revit
    3. Revisione decennale gru
      Di pecos nel forum Sicurezza luoghi di lavoro (aspetti generali)
    4. revisione disegni
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    5. revisione disegni
