Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: SEV18 su Win7
    9341
    Predefinito SEV18 su Win7
    Ho appena installato Win7 e poi SEV18 con driver nvidia etc etc.
    L'installazione di windows e' facilissima, finalmente c'e' un gestore di partizioni grafico (non so se su vista c'e').
    Solid edge V18 si e' installato senza problemi, cosi' come il suo service pack e la chiave hardware.
    Ho caricato un piccolo assieme e sembra andare grosso modo come XP, ma e' una primissima impressione, vi faro' sapere meglio dopo un po' di uso.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Bene bene, ci servono i feedback!!
    Ma ti hanno dato win7 ho hai il beta test?
    9341
    Mi sono scaricato la RC dal sito MS, la puoi usare per un anno....
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Pesantezza di questo nuovo prodotto microzozz?
    Bassa,media,alta o mostruosa?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Allora, sto usando un pc AMD 2200MHz a 32bit con 2 GB di ram e una scheda grafica Fx4000.
    Se togli gli abbellimenti dell'interfaccia (transizioni, trasparenze etc) e lo metti simile a Win2000, e' abbastanza rapido, un po' piu' pesante di XP ma non tanto.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Hai notato, oppure hai modo di farlo, se la strategia di gestione della
    RAM si dimostra diversa/migliore rispetto a quella di XP/Vista (32 bit)?
    Mi spiego meglio: con XP le esigenze di memoria da parte del SO non sono particolarmente esose, ma con SE18 (ma vale per qualsiasi applicazione) oltre una certa q.tà di memoria allocata per la singola applicazione non si può andare, se non si modifica appositamente il boot.ini; forse con win7 questo limita non c’è più (fermo restando i limiti di memoria allocabile oltre i quali un SO a 32bit non può andare)?.
    Per quanto riguarda Vista, del quale non faccio un uso professionale, si nota una gran predisposizione ad allocare, durante l’utilizzo, più o meno tutta la ram disponibile ed al contempo una certa riluttanza a renderla disponibile alle applicazioni che la richiedono; con conseguente utilizzo del pagefile e abbattimento delle prestazioni.
    Ciao e scusa se faccio domande strane, ma sono curioso, e voglio vedere se questa volta hanno realizzato un SO sul quale vale la pena migrare o se, almeno per lavoro, sia ancora migliore XP (che l’Altissimo lo abbia in Gloria)!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Per quanto riguarda lo switch 3GB non ho avuto modo di provarlo, del resto questo pc e' gia poco potente anche per XP! ti mando un paio di screenshot del task manager, spero potrai ricavarne qualche indicazione.
    Cosi' a occhio e croce mi sembra che il sistema operativo sia buono, anche se il 2d non funziona (GBG Draftmaker), mentre invece in XP si.
    1255
    Solid Edge ST7
    Per quel che si vede una situazionre paragonabila ad XP, certo che su una macchina monoprocessore riesci a far girare SE su win7 con prestazioni paragonabili alle precedenti è già un buon risultato.
    Nemmeno se abiliti la "Modalità compatibilità" --> Windows XP?
    Sempre che esista ancora la modalità compatibilità...
    9341
    si l'ho fatto e il cad si avvia anche, ma appena apro la finestra di apertura di un file, mi va in crash l'applicazione.
    Edit:
    mi sovviene or ora che questo cad2d mette le sue impostazioni utante dentro c:/users, la stessa directory di Win7...
    • Tipo File: jpg GBG.jpg (62.9 KB, 16 Visualizzazioni)
    1255
    Solid Edge ST7
    Da quel che vedo temo che non ci sia nulla da fare, a meno che questo programma non si appoggi a librerie aggiornabili oppure che la versione finale di W7 sia resa più compatibile; ti resta sempre l'ambiente virtuale.
    1. SE20x64bit su WIN7 pro
      Di gerod nel forum Solid Edge
    2. VectorWorks 12 su Win7 64 bit
      Di DottorMouse nel forum VectorWorks
    3. NX6 + WIN7 = non plotta
      Di IPdesign nel forum NX (Unigraphics)
    4. SE20 e WIN7
      Di AlexOnWeb nel forum Solid Edge
    5. nx4 su win7
      Di PLT nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 34
