Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    Predefinito Realizzare quosto particolare in lamiera
    Scusa la mia domanda ma in piegatura lamiera non sono molto preparato.
    E' possibile realizzare questo particolare.
    Sapreste consigliarmi qualche testo o sito dove trattano la piegatura delle lamiere (utensili usati, esempi di particolari realizzabili)?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3885
    Libero professionista
    forse si, ma quello che forse non riesci a fare e il lembo superiore piegato verso il basso?
    Ad ogni modo dovresti essere più preciso con spessori, dimensione delle pieghe, materiale, ecc!
    Tutto si può fare, eventualmente in più pezzi!
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Citazione Originariamente Scritto da Whooring Visualizza Messaggio
    tutto e' possibile
    ma quanti ne devi fare?
    scalva
    407
    l'appiattita è lunga in totale 2500mm piegata è praticamente come un tubolare 90x45, con uno spessore della lamiera di 4mm.
    Senza i 4 particolari piegati che si vedono, quelli corti per capirci, si può tranquillamente fare.
    il problema mio (da ignorante in materia) sono le ulteriori 4 pieghe.
    Questi sono particolari di procuzione standard per una macchina trainata che resterà in produzione per qualche anno senza subire modifiche di telaio (almeno in teoria)
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    689
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Premetto che non sono esperto in lamiera e secondo me non si vede molto bene, ma a quanto sembra dovrebbe essere fattibile, il pezzo dovrebbe essere fattibile, ovviamente chi di questo "pane" ci campa sarà sicuramente più ferrato...maagri buttaci giù 4 quote...
    Ecco... già preceduto... maledetto telefono :P
    Ultima modifica di reb_bl; 16-01-2008 alle 13: 04
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    407
    al termine della messa in tavola vedo di postarla
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    i lembi vengono ripiegati su se stessi come a creare un rinforzo giusto?
    407
    esatto, poi vengono saldati sulla parete superiore
    270
    Allora si può fare..ci sono alcune piegature un po' rognose ma grossi problemi non ne vedo.
    407
    ottimo grazie dell'aiuto.
    1. Superficie particolare
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    2. Risposte: 5
    3. Realizzare una lamiera
      Di citri nel forum Inventor
