Discussione: Wildfire 4 M070
    106
    Ingegnere
    ProE WildFire 4.0 M050 + MDO
    Predefinito Wildfire 4 M070
    Ciao a tutti
    Lavorando molto con i profili BOSCH ho creato un'enorme libreria di profili tutti fatti come spessoramento della superficie di base.
    Fino alla M060 tutto funzionava alla perfezione. Cambiavo lo spessore da un minimo di 30mm ad un massimo di 5600mm.
    Ora non funziona più nulla.
    Provo a cambiare la precisione ma non si sblocca nulla. (al massimo posso estrudere fino a 100mm)
    Qualche delucidazione?
    Andrea
    WebSite : www.simaf.it - Contenuti in aggiornamento...
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    fai una prova, cambia lo spessore all'esterno della feature (cioè cliccando due volte sulla feature che vuoi modificare) poi rigeneri e dimmi se ti salta
    106
    Ingegnere
    Prima infatti facevo così perchè il menu non mi permetteva di fare modifiche oltre un certo valore.
    adesso non funzione nemmeno nel modo che mi hai proposto.
    Sono fregato perchè ho una marea di assiemi con questi profili.
    Ora mi si rigenerano sbagliati. Non posso cambiarli uno per uno (questione di riferimenti).
    Praticamente 6 mesi di lavoro.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da NightHawk Visualizza Messaggio
    chissà se qualcuno sa il motivo... io effettivamente non ho mai approfondito.
    cmq puoi sempre contattare PTC e vedere quale soluzione ti propongono...
    106
    Ingegnere
    Allora...
    ho contattato PTC.
    Hanno fatto delle prove con i miei modelli e mi hanno confermato che:
    WF4.0 M060 -> no problem
    WF4.0 M070 -> problem
    WF4.0 M080 -> problem
    WF4.0 M090 -> no problem
    Quindi mi tocca aspettare la M090 oppure rimetto la M060.
    Ciao a tutti
    Andrea
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    A questo punto ti consiglio di rimettere la M60, la M90 uscirà fra un mesetto circa, quindi non dovrai aspettare molto.
    P.S. Visto che lavori molto con i profili bosh hai mai pensato di comprarti l'EFX?
    1. wildfire 5.0
      Di apple nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 236
    2. Wildfire 5.0 su seven
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Wildfire 4 e 3
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PC per Wildfire
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Guida Wildfire 3
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
