Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: export assembly
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Ciao ragazzi, vi ringrazio io!!! Visto che con i vostri post insegnate sempre cose utili.
    Vi chiedo una curiosità: la differenza tra STEP 214 e STP 213 è solo a livello di albero?!?
    E come mai vi sono software CAD e FEA che tra i formati di importazione hanno l'uno O l'altro?!?
    Grazie ancora ragazzi
    18
    sicilia
    unigraphics nx3
    in effetti Gargium io ringrazio sempre in anticipo, molto spesso invio messaggi da lavoro xke ho bisogno di aiuti flash e quindi non sempre ho la possibilità di leggere le risposte con calma e quindi inviare un ulteriore messaggio di ringraziamento............cmq alla fine me la sono cavata con un mega parasolid xke lo step(214) mi dava problemi.
    ciao e ..............grazie ancora:)
    9338
    http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_103...Step__.28AP.29
    Per quanto mi riguarda, l'unica differenza che ho notato finora fra il 203 e il 214 e' che il 214 permette di trasferire anche le infomrazioni di colore di una superficie, che invece con il 203 vanno persi. Il 213 finora non l'ho mai incontrato.
    2292
    Grazie mille!!!
    Utente Junior L'avatar di Crazy Fly
    45
    campania
    UGS, CatiaV5, AutoCAD, Pro/E
    Salve ragazzi, scusate se riprendo una discussione vecchissima; ho la necessità, con nx6, di creare uno step che contenga tutta la struttura dell' albero, da come ho appena letto bisogna fare un save as e non un export, ma con questa operazione mi crea uno file con estensione .step e non .stp, UG però nell' importazione accetta solo .stp.
    Potete aiutarmi?
    Grazie in anticipo.
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da Crazy Fly Visualizza Messaggio
    Potete aiutarmi?
    Grazie in anticipo.
    Ma lo STEP lo esporti da NX e lo re-importi in NX? A che cosa ti serve?
    Comunque, sia in Export che in Import, NX accetta sia .step che .stp.
    Infine, puoi rinominare l'estensione. Il file è lo stesso.
    Ciao, Beppino
  7. #17
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    Correttissimo quello che dice Beppino.
    E non era invece corretta l'assunzione:
    STEP AP 203 = .stp
    STEP AP 214 = . step
    PS. Io per esportare verso altri sistemi uso sempre il JT.
    Perfetto.
    Ovvio che per importare in altri sistemi può essere necessario un traduttore che se l'importo è della serie "una volta ogni tanto" non conviene.
    Il fatto che non riesca ad esportare lo Step può essere la dimensione della RAM a disposizione... l'assembly deve essere caricato tutto e fatto l'export.
    Se sei al limite...
  8. #18
    45
    campania
    Ok, risolto, GRAZIE, bastava modificare l' estensione.
    L' ho reimportato in nx per controllare se la conversione e stata fatta correttamente.
    1. Export 3d Archicad
      Di IPdesign nel forum Archicad
    2. Export in c4d
      Di mario.argese nel forum Revit
    3. help!!! export da 3ds in iges
      Di valentinad nel forum 3D studio
    4. Export in DWG per TerMus
      Di wavesequence nel forum Archicad
    5. DWG Export for Maya
      Di arri nel forum Autocad tools free
