Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: export assembly
    18
    sicilia
    unigraphics nx3
    Predefinito export assembly
    buongiorno a tutti,
    dovrei esportare con NX5(preferibilmente come .prt) un assieme di grandi dimensioni,qualcuno conosce un metodo veloce che mi dia anche tutte le parti sparametrizzate??????
    grazie e buona giornata!
    82
    Ingegnere
    UG NX7.5
    Personalmente sono sempre un pò scettico quando si vuole sparametrizzare....
    ha provato ad esportare, dall'assieme, il parasolid delle parti e poi a reimportarlo?
    Utente Junior L'avatar di gargiun
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Ciao the_andrey, l'unico metodo possibile in Ug per esportare un assieme sparametrizzando le parti ad esso legate (figli) consiste nell'esportarlo come step File -> Save As. scegli l'estensine step immetti il nome e salva, reimporta lo step in Ug ed avrai un assieme sparametrizzato.
    P.S. Purtroppo è l'unico modo possibile per eseguire questo tipo di operazione (da te richiesta) se non con l'ausilio di un tool apposito.
    Bye.
    Nessun tacer fu mai scritto
    18
    sicilia
    unigraphics nx3
    esportandolo come file step non ho piu n-parti ma un unico blocco,sbaglio???io invece vorrei continuare ad avere la stuttura d'origine.non esiste un'opzione all'interno del comando export assembly che mi permette di esportare l'assieme con la sua struttura come file .prt ma con tutte le parti sparametrizzate???
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Sbagli, se esegui il salvataggio come step (non come export) mantieni la struttura dell'assieme.
    IPdesign
    Usa magari lo step 2.14 , infatti il 203 per alcuni import non ricrea l'albero con file singoli ma un solo file con tanti solidi
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Ciao IP, io le ho sritto di usare lo step (che è il 214) e non stp (che è il 213)
    comunque sia una puntualizazione è sempre ben accetta.
    Come vedi però l'amico the_andrey non ha trovato il tempo di ringraziare(magari pensa che siamo pagati dal forum come consulenti?) ma il tempo per altre domande lo ha! <Bo?>
    Ciao e buon lavoro.
    IPdesign
    Allora, puntualizzazione per puntualizzazione,
    UG non cambia estensione se salvi in 203 o 214
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Si lo so, ma se esegui la procedura descritta
    ug visualizza nella maschera step 214 (.Step) e step 213 (.Stp) , che poi il file venga scritto come .stp è far notare a Siemens.
    Bye
    IPdesign
    A mio avviso step o stp sono solo paturnie ( come estensione ), ho clienti che nemmeno ne conoscono l'esistenza e continuano ad usare DXF e Igs
    malgrado io continui a puntare su step
    1. Export 3d Archicad
      Di IPdesign nel forum Archicad
    2. Export in c4d
      Di mario.argese nel forum Revit
    3. help!!! export da 3ds in iges
      Di valentinad nel forum 3D studio
    4. Export in DWG per TerMus
      Di wavesequence nel forum Archicad
    5. DWG Export for Maya
      Di arri nel forum Autocad tools free
