    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito Come utilizzare il merge tra superfici nella wildfire?
    Salve a tutti, con Pro-E 2001 ricordo che per quanto rigurdava le superfici era possibile utilizzare il comando merge per intersecare le superfici tra di loro in modo da lavorare un po’alla maniera booleana, vale a dire ottenere la modellazione sfaccettando la geometria con intersezioni varie tra superfici.
    Adesso con la wildifire questo non mi sembra possibile….probabilmente sono io che non riesco a trovare i comandi corrispondenti. Il merge dava la possibilità inoltre di ottenere varie combinazioni di intersezioni tra le superfici interessate.
    Come posso ottenere questo con la wildifire?
    Grazie a tutti in anticipo
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Con la Wildfire, tutti i comandi di "gestione" sono stati messi sotto il menu Modifica.
    Ora per fare una intersezione, devi :
    mettere il filtro su geometria, selezionare la prima entità, CTRL, e selezionare la seconda, andare in modifica, e vedrai che ti si saranno "illuminati " tutti i comandi possibili con la scelta geometrica che hai fatto.
    Stesso discorso per trim e merge delle superfici
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da opua Visualizza Messaggio
    credo non sia cambiato nulla:
    dal menu "edit" - > merge
    devi però (come per tutti i comandi di superficie) selezionare prima le due entità da mergiare...
    una volta che avrai un quilt chiuso potrai solidificare con il comando solidify (anche qui attivo solo se il quilt è un quilt chiuso!)
    1. CONTATTI NELLA WF 4 tra superfici?
      Di AK-47 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    2. Raggi mancano alcune opzioni nella wildfire
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. mirrored merge, come funziona??
      Di niki nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. merge feature da un prt a un altro
      Di mariooo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Quali novità nella nuova Wildfire 4?
      Di Matteo nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
