Risultati da 1 a 10 di 16
    24
    inventore?
    autocad, inventor
    Predefinito Accoppiamenti vite con chiocciole
    buon giorno a tutti
    Io ho realizzato una madre vite ed una chiocciola naturalmente con solidworks ed adesso devo vincolarli nella maniera più reale possibile per poi creare una movimentazione.
    Sostanzialemente stò custruendo una specie di fresatrice.
    Cosa devo fare per vincolare i due filetti maschio e femmina?
    salute e grazie voi
    2098
    Ti conviene utilizzare l'accoppiamento a cremagliera. Dev'esserci da qualche parte un tutorial.
    Saluti, Stefano.
    24
    inventore?
    autocad, inventor
    Ho provato un pò a trovare qualche soluzione ma non mi viene in mente niente
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Maury Visualizza Messaggio
    buon giorno a tutti
    salute e grazie voi
    Premettendo che non conosco SWX, io in Solid Edge imporrei una relazione matematica tra i gradi di rotazione della vite e lo spostamento assiale della madrevite. L'effetto che otterresti sarebbe quello deisderato. Sicuramente lo puoi fare anche in SWX con un peso computazionale molto basso.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Io non ho ben capito cosa vuoi fare...per me la chiocciola è la scala.
    Comunque allego un'immagine degli accoppiamenti, forse da usare nel tuo caso.
    Alessandro
    9341
    In meccanica la chiocciola sarebbe un'accoppiamento filettato, in cui il maschio ruota attorno al suo asse, e la femmina (la chiocciola vera e propia) si muove assialmente perche' se ne impedisce la rotazione.
    In pratica e' un accoppiamentoa vite, ma destinato alla movimentazione di parti e non al serraggio. Esempi pratici sono i crick di vecchio tipo delle automobili.
    3690
    Piemonte (CN)
    Penso (forse..) sia più indicato l'accoppiamento vite. Imposti una traslazione della "madrevite" pari al passo per ogni giro della vite (o vicevrsa, dipende da quale elemento vuoi far muovere).
    Dovrai dargli anche la coassialità (o concentricità) e due valori di riferimento per lo spostamento limite.
    E' semplice, prova..
    3690
    Piemonte (CN)
    Mannaggia, sempre puntiglioso tu eh?
    (dai che si scherza).
    Comunque come dice Caccia in meccanica per "chiocciola" si intende la vite senza fine ed i suoi accoppiamenti (M/F).
    Nel tornio parallelo tradizionale le semichiocciole andavano ad "abbracciare" la Vite Madre quando innestavi l'avanzamento per filettare (reminescenze scolastiche).
    Poi sì, ci sono le scale, le lumache, organi dell'orecchio interno ecc., comunque ci si capisce dai..
    24
    inventore?
    autocad, inventor
    Vi ringrazio per le pronte risp e mi scuso per il ritardo nella mia. purtoppo nascono due problemi: io lavorando come esterno presso un cliente che usa solidworks noto che nella sua versione non c'è l'accoppiamento vite e quindi sono fregato.Ho provato poi a fare quello che Caccia mi diceva nel suo primo intervento ma non non ho la più pallida idea di come fare una relazione matematica di quel genere.
    Che sia un caso non fattibile per le vareione Office premium 2007 ???
    2098
    Non mi ricordo piu' che accoppiamenti esistono in 2007 e quali no.
    Se proprio non ce n'e' nessuno, prova a fare un accoppiamento camma tra 2 pezzi "virtuali" collegati ai pezzi "reali" (magari anche come solidi multicorpo se non vuoi fare sottoassiemi) che riproducono il movimento di traslazione legato alla rotazione.
    Mi puoi allegare l'immagine degli accoppiamenti avanzati presenti in 2007 che provo a rimfrescarmi le idee?
    Saluti, Stefano.
    1. Accoppiamenti
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    2. Chiocciole R.d.S. rotanti
      Di cacciatorino nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    3. Filettature - madre vite ottone vite acciaio
      Di papalla79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Copia con Accoppiamenti
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    5. Accoppiamenti
      Di solarlord nel forum Solidworks
