Risultati da 1 a 9 di 9
    25
    proe
    Predefinito modificare la sezione di un tubo
    Ciao a tutti.
    io devo creare un tubo la cui sezione non è costante; inizialmente è circolare, poi diventa ellissoide e poi torna circolare.
    per fare ciò ho creato la traiettoria e disegnato i profili in corrispondenza dei punti della traiettoria.
    cosa utilizzo per creare il tubo in un solo pezzo?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Direi blend di sweep.
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Se la traiettoria è una linea, un normalissimo comando di blend,
    ( parallelo ) in cui disegni sullo stesso piano le varie sezioni,
    e Proe crea il passaggio da una all'altrqa..
    Se invece la traiettoria è composta da un percorso,
    il comando è una Blend di sweep.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da SweptBlend Visualizza Messaggio
    se non lo sa sweptblend come si fa...
    177
    NOMEN OMEN ;-)
    NOMEN OMEN ;-)
    Ma fai solo sweep e blend ... o ti capita qualche estrusione ogni tanto ?
    177
    twist, warp, ed ogni tanto Style... ;-)
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    rock and roll no?!?!???
    25
    proe
    ooooo....così mi mandate in crisi...ora provo con il blend...grazie
    1. Stampo per tubo
      Di Dade73 nel forum Stampaggio industriale
    2. STAMPAGGIO TUBO
      Di cliff23 nel forum Stampaggio industriale
    3. Ristrutturare tubo
      Di Crazy Fly nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Tubo schiacciato
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. sviluppo tubo in md3
      Di TINO nel forum Thinkdesign
