Discussione: Gestione memoria WF2
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Predefinito Gestione memoria WF2
    Ciao a tutti, ho un problema di gestione memoria con la WF2. In particolare sto lavorando in un assieme e ogni tanto pro-E crasha senza dare nessun preavviso. Ho così controllato il task manager e ho visto che il processo di Pro-E era arrivato a 1.2 Gb. In effetti nell'assieme a cui sto lavorando sono inseriti dei particolari pesanti (un particolare pesa 250Mb) ma non ho modo di allegerirlo. Volevo sapere se esiste un modo per aumentare la disponibilità di memoria a Pro-E. Il mio pc ha 4 Gb di Ram.
    Grazie a tutti
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto.E Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    per ovviare a questo problema io utilizzavo un'opzione del boot.ini che aumentava da 2gb a 3gb la gestione della memoria virtuale del pc. però quest'opzione si utilizzava con pc con 2 gb. sei sicuro si tratti di un problema di ram?
    ti posto il boot.ini modificato per XP PRO:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional 3GB" /noexecute=optin /3GB /fastdetect
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
    273
    Palermo/Treviso
    Ti ringrazio..ora provo.
    Penso proprio di si che si tratti di ram... perchè ho avuto la stessa esperienza con Autodesk Inventor che raggiunti livelli di 1.5-2 gb di processo si chiudeva.
    3919
    Se hai il sistema operativo a 32 bit è abbastanza normale che ti si chiuda. Il limite per singolo task è limitato. Per ovviare dovresti mettere un OS a 64 bit. Tra l'altro la wf 2 su xpx64 va a meraviglia (M280).
    273
    Palermo/Treviso
    Bhe.. per il 64 bit devo aspettare. Ora ho necessità di proseguire con il lavoro.
    Ho fatto una ricerca sull'opzione /3GB del file boot.ini e praticamente quel limite per singolo task che solitamente è 2GB viene portato a 3GB.
    Ora ho fatto la modifica del boot.ini, ho aperto l'assieme incriminato e sono riuscito a fare un'operazione che prima non potevo fare. Spero non sia un coincidenza.
    Grazie a tutti intanto
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    non credo sia una coincidenza, io ho fatto diversi test su diversi pc e la differenza è nel riuscire o non riuscire a lavorare su certi assiemi!
    1. help gestione memoria radioss
      Di lunetta nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Memoria virtuale
      Di Iena nel forum Inventor
    3. memoria mancante
      Di uluwatu_74 nel forum Rhino3D
    4. Memoria
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Configurazione
