Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: Aprire file .dwg
    Citazione Originariamente Scritto da africagia Visualizza Messaggio
    No.Se lo apro da ProE non lo vedere proprio, se apro il file con ProE dopo essersi aperto il programma mi dice di dirgli una cartella per metterci i file trail perche su system32 non ha il permesso.
    Sei sicuro di aver tolto lo spazio dal nome file ?
    Io li ho aperti senza problemi ... dopo aver tolto lo spazio.
    Ti posto il file nella versione disegno e parte.
    Ho usato la WF4
    • Tipo File: zip bici.zip (503.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    stai lavorando come user ... e la cartella di scrittura dei file trail va condivisa dall'admin altrimenti non ti funzia.
    Scusami avevo aperto il file di Preparation .... ma anche il tuo dwg si apre senza problemi.
    Eccoti il file zip dell'assembly ricavato.
    Sempre WF4.
    119
    Nulla facente
    Tutti e nessuno
    Scusami ma non riesco!!!Mi dice impossibile recuperare 'nome del file'. Io ho la WF3.
    Questa è la versione WF3.
    Hai rinominato il file .dwg eliminando lo spazio ??
    Inoltre hai dei problemi di configurazione.
    Devi aprire il config, verificare qual'è la cartella di destinazione dei file trail, accedere come admin a windows e condividerla o settarla in modalità scrittura per tutti gli user.
    9341
    Trucchetto per chi usa WinXP home edition: la modifica dei permessi di accesso alle directory e' possibile solo facendo login come amministratore e avviando il pc in modalita' provvisoria (premere F8 all'avvio).
  7. #17
    119
    Nulla facente
    Tutti e nessuno
    L'ho aperto!Grazie.Anche se non molto bene. Cioè se apro prima in .prt e poi il complessivo va tutto ok, invece se apro direttamente il complessivo mi da un errore: mi dice che l'assieme ha fallito la rigenerazione, manca il modello componente. Non ho capito quale spazio da quale file devo eliminare.
  8. #18
    119
    Nulla facente
    Tutti e nessuno
    Purtroppo ho Vista!! Comunque ho modificato la cartella dove metto i file trail in scrittura perchè prima era solo in lettura.
  9. #19
    se vuoi aprire direttamente il file Palestra bici-0.dwg‎ che hai postato devi eliminare il carattere spazio dal nome file
    (il nome Palestra bici-0.dwg‎ deve diventare ad esempio Palestra.dwg)
  10. #20
    119
    Nulla facente
    Tutti e nessuno
    Fatto ma non lo apre lo stesso. Perche quando apro l'assieme mi da quell'errore?
    1. aprire file*.3ds su pro-e
      Di Antonio13 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Aprire file con estensione .dsd
      Di blubossa nel forum AutoCAD
    3. Aprire file v20 con la v18
      Di sediuko nel forum Solid Edge
    4. Impossibile aprire il file ...
      Di Kaji nel forum Inventor
    5. Aprire file grandi
      Di zibbibo nel forum CATIA V5 CATProduct
