Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Problema creazione cartiglio
    ciao...
    ho un problema che non capiscoo da dove derivi.
    mi sto creando un nuovo cartiglio.procedo in questo modo:
    -i creo la base del cartiglio con i nomi dei vari elementi in autocad(salvando in v.2000)
    -creo un file formato in pro-e a4 verticale
    -vado su inerrisci/dati condivisi da file e carico il file dwg
    a questo punto mi viene creato un file "dxf_errs"nella drectory di lavoro con tantissime righe tipo queste:
    While reading dxf file tmp_dwg.dxf
    the following unsupported items were encountered:
    line number 848: Unknown group code: 370.
    line number 860: Unknown group code: 290.
    line number 876: Unknown group code: 290.
    line number 880: Unknown group code: 380.
    Se poi salvo il formato e poi lo riapro mi viene creato un altro file "fix_params" con questa riga:
    Deleted parameters in model FRM0001:
    dove sto sbagliando?
    Grazie!
    P.S.=ho da poco installato la versione M200 della WF3..prima non mi sembra di aver mai visto questi file di errore.
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Da quello che so io, nel dwg/dxf, vengono create un sacco di porcherie, cerchi di raggio 0, linee di lunghezza 0, che rimangono nel database anche se vengono compresse/cancellate.
    Quando cerchi di caricare quel file su proe, che non può creare quel tipo di entità, ti parte l'errore.
    Però mi sa che hai anche un problema di parametri creati in dxf/dwg, che non vengono riconosciuti in proe, e quindi cancellati, automaticamente con la creazione del file fix_params.
    Io guarderei bene di non portarmi dietro sporcizia da autoca*
    magari prova a passare attraverso un altro convertitore, rhino/gbg/me10
    per pulire il dwg/dxf
    ( PS se ricarichi il dxf in autoca* e lo risalvi ? provando a importare quest'ultimo in proe ?)
    596
    non credo che il problema sia autocad.i file sono purgiati.
    inoltre nelle versioni precedenti alla M200 questo non succedeva.
    l'assistenza ptc dice che è un problema dipendente da PDMlink che però io non ho.
    177
    PdmLink ??!! ok non lo apprezzo, ma non penso sia il caso di dargli colpe che non ha ( ;-) ).
    Non è che nel template del file di proe, ci sono nuovi parametri "strani" ?
    roba tipo ( DBMetc etc, PDMetc etc.. )
    Puoi allegare il file che ti da l'errore ? ... facciamo una prova e vediamo se sgamiamo la bega.
    596
    scusate del ritardo...
    se volete provare vi allego il file...
    ma oggi il santo del nostro consulente pro-e ha risolto l'arcano!
    l'errore lo vedete dalla wf3 m200 (in cui la soluzione non funziona)ma anche in alcune versioni della 4.
    per risolverlo si deve aggiungere una riga di configurazione sul config (che ora non ho sotto mano ma che vi dirò domani) che si riferisce al pdm e che è nascosta.
    cmq non è un grosso problema..nelle directory di lavoro mi troverò un file testo che cmq viene sovrascritto ogni volta.
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Lollo ... intendevo il file dxf da importare, per vedere se mi ripete l'errore.
    596
    scusa x la mia "lollaggine"!!
    l'errore cmq si verifica con qualsiasi tipo di importazione dwg/dxf,anche se esporto la cornice del formato creato con pro-e e poi la reimporto.(file allegato).
    l'errore mi esce ogni volta che faccio una messa in tavola e carico un formato.l'errore nasce dopo l'istallazione della versione m200...quindi il formato,su cui avevo caricato un dwg, dovrebbe essere apposto.
    596
    Per risolvere il problema in teoria bisogna aggiungere a mano nel config l'opzione allow_create_pdm_param yes e caricarla nei formati e nelle start part.salvari i vari file e alla prossima apertura dovrebbe non creare i i registri di errore.uso il condizionale perchè nella m200 non ha funzionato.funziona però nella WF4 M70. il problema viene eliminato dalla versione M80 in poi.
    1. Risposte: 8
    2. problema cartiglio
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    3. creazione cartiglio
      Di davide75 nel forum Inventor
      Risposte: 21
    4. Problema sezione - cartiglio
      Di lelepanz nel forum Solidworks
    5. problema con cartiglio
      Di backoffice nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
