Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: comando bisetrice
    23
    Autocad 2008 - Inventor 2009
    Predefinito comando bisetrice
    Salve ragazzi
    Possiedo Inventor 2009 Professional; problemino...nella messa in tavola.idw, se ho due circonferenze dove ho già inserito in modo automatico gli assi, come faccio a tracciare l'asse di simmetria tra i due fori ? ( Ho provato con il comando bisetrice, ma non so come e dove digitare la circonferenza).
    365
    cad specialist
    Campania
    beh ineffetti sembra che non sia possibile.
    io faccio uno schizzo attaccato a quella vista e poi proietto i due fori, tiro una linea tra i due centri (linea di cosrtuzione) e poi di questa la perpendicolare sul layer line assi.
    noioso ma risolvo.
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto1961 Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi
    Scusami, questi fori sono simmetrici rispetto cosa??
    Se hai un piatto e i 2 fori, se sono centrati rispetto la mezzeria del piatto, basta che fai la bisettrice tra i lati del piatto e metti il famoso =o= sulla quota dei fori, oppure prendi linea d'asse e tocchi il medio di un lato della piastra e il medio del lato opposto.
    23
    i due fori non sono simmetrici a niente, servono per fissarci un supporto ritto tipo kojo dove ci andrà un albero, e io volevo evidenziare la mezzaria di quest'albero sulla carpenteria per mie esigenze. Cmq grazie a tutti.
    783
    Impiegato
    inventor
    Allora puoi fare sul modello ipt un asse o un piano di mezzeria, e nel modello idw nella vista che ti interessa includere l'asse/piano precedentemente creato oppure come ti diceva diegus.
    23
    Grazie Peppe, visto che però hai fatto 30, puoi fare anke 31? Nel modello ipt, ho creato due assi di lavoro e il piano di lavoro tra di loro.
    Ma nel modello idw, come fai ad includere un asse o un piano?
    783
    Impiegato
    inventor
    Vai nella vista che ti interessa la selezioni, vai nel browser e identifichi il tuo piano/asse-> tasto dx -> includi
    1. Comando svuota
      Di mariom nel forum Inventor
    2. Ansys comando sf
      Di Simulink nel forum Ansys
    3. Comando : Offset
      Di epasinet nel forum Archicad
    4. esiste un comando che..
      Di genale nel forum Rhino3D
    5. iPart e comando IF
      Di GiGa nel forum Inventor
