Risultati da 21 a 30 di 45
  1. #21
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    se vuoi entro domani con prosteel te la faccio io la trave con fori
  2. #22
    93
    disegnatore di strutture metalliche
    autocad bocad
    Citazione Originariamente Scritto da gil Visualizza Messaggio
    Certo Gil!
    Più siamo e meglio è.
    La regola è non toccare nulla, come probabilmente sai. La filosofia è trovare il lato migliore di ogni programma, non fare bella figura.
    A domani!
    frank
    frank at www.fzeta.com disegni di strutture metalliche e carpenteria metallica
  3. #23
    Utente Junior L'avatar di Tautor
    58
    Software House
    AutoCAD, TecnoMETAL
    Citazione Originariamente Scritto da frank Visualizza Messaggio
    Ciao Tautor.
    Lo sto già facendo io. Sto raccogliendo i PDF in un piccolo plico che metterò presto a disposizione.
    frank
    Bene, sarebbe bello rimanesse un confronto tra disegni, al netto di altre valutazioni/considerazioni/esperienze ... quelle saranno a parte.
    Penso sarebbe utile indicare anche le versioni dei software utilizzati, giusto per dare anche un riferimento "temporale" a questo test.
  4. #24
    1396
    Scarabocchiatore
    questo è il mio risultato con prosteel 18.0 Prima che giungiate a conclusioni afrettate premtto che io non sono un gran che in questo campo. Inoltre il risultato è stato fatto con uno stile di dettaglio che avevo già creato per altro lavoro. Credo pertanto che lavorandoci possa migliorare.
    Per vedere l'immagine è possibile che dobbiate copiare ed incollare il link nella barra indirizzi del browser a causa di limiti del fornitore di hosting altervista.
    http://misterweb.altervista.org/immagini/trave.jpg
    però, dai già cosi non è malvagio. Il problema è la configurazione dello stile. Infatti il menu per le impostazioni è tuttaltro che chiaro. Inoltre ogni volta che l'oggetto da quotare cambia di dimensione si dovrebbe cambiare lo stile. Ad esempio uno per le minuterie, uno per piastre, uno per le travi, uno per gli assemblati.
  5. #25
    58
    Software House
    AutoCAD, TecnoMETAL
    Direi che va bene, è giusto che venga messo così come è ... eventuali altri settaggi e configurazioni poi è chiaro che possono migliorare il risultato nell specifico.
  6. #26
    93
    autocad bocad
    Ciao GIL e grazie.
    Riesci a postare l'intero foglio di fabbricazione con la squadratura, magari in PDF?. Altrimenti posta un DWG che lo converto io.
    frank
  7. #27
    Utente Standard L'avatar di >Iceman<
    174
    Responsabile ufficio tecnico
    3D Studio Max, AutoCAD, Prosteel, Inventor, Advance Steel, Revit
    Si, effettivamente da quello che posso immaginare hai utilizzato gli stili di default. Se riesco a ritagliare due minuti oggi, ne posto io uno uguale. Tengo a precisare che con la personalizzazione degli stili di dettaglio, non s'intende la "ritoccatura a mano" dell'oggetto, ma la spiegazione al programma, su come io voglio fatti i 2D. La procedura automatica avviene "dopo" questo settaggio.
    Spero di essere stato chiaro e rimango cmq a disposizione per eventuali chiarimenti.
    Ciao a tutti
  8. #28
    93
    autocad bocad
    Citazione Originariamente Scritto da >Iceman< Visualizza Messaggio
    Ciao Shape!
    Mi raccomando, occhio agli stili personalizzati.....
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....1&postcount=95
    frank
  9. #29
    174
    Pensavo di aver dato ampiamente spiegazione di quello che in prosteel si chiamano "varianti stile", pregasi pubblicare anche le mie di risposte. Grazie.
    Comunque...
  10. #30
    1
    ingnegnere
    umbria
    autocad tecnometal
    Citazione Originariamente Scritto da vampiria Visualizza Messaggio
    eccomi... propongo di modificare il piatto in questo modo... tecnometal già inizia dare i problemi... quote sovraposte
    Utilizzando il modulo 4D ecco i normalini della piastra in questione.
    A em sembra ottimo
    1. collada a confronto
      Di sps nel forum Altri software di CAD generico
    2. Confronto figure
      Di rpor66 nel forum VBA per Autocad
    3. Confronto CAD
      Di prof. CAD nel forum Inventor
    4. Confronto riduttori
      Di alex nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Test con vari cad.
      Di Zimmemme nel forum CATIA V5 CATPart
