Risultati da 1 a 10 di 16
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Riattaccare facce alle Mate Conditions
    faccio un esempio che chiarisce subito la mia necessità.
    Ho accoppiato una vite in un foro cilindrico.
    Questo foro ho dovuto cancellarlo e ricrearlo in quanto spostarlo nell'albero non mi era possibile.
    Nell'assieme compare il simbolo interrogativo sulla vite.
    Vado a vedere la mate e vedo che l'accoppiamento di coassialità è sospeso.
    Vorrei riassociare alla faccia della vite, quella del foro.
    Ho provato con shift con l'icona del secondo componente attivata, ma parte con un nuovo accoppiamento.
    E' possibile dunque in NX3 eseguire una sostituzione o come sto facendo da 1 anno cancellare e ricreare l'accoppiamento ?
    Alessandro
    7
    Project Manager - Uso la Testa
    CA
    NX4, ProEWF2, ELCAD7
    Si puoi eseguire la sostituzione ma non si mantengono sempre tutti gli mate , e devi ricreare una, due delle Mate Conditions
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    O continui così o passi ai vincoli di assieme (NX5-6), quelli si possono ridefinire.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Grazie Axa, ho visto che nella 6 si può fare e speravo che fosse difficoltoso farlo in NX3, ma comunque possibile, invece no.
    Grazie di nuovo e partecipa di più al forum...visto che in NX non hai rivali e le tue risposte sono come i dieci comandamenti.
    Alessandro
    349
    Grazie, ma non dire così che UGoA mi conosce, non vorrei che mi segasse le gambe x ripicca la prox. volta che lo incontro.
    Comunque, compatibilmente con gli impegni, cerco sempre di dare un'occhiata al forum, inoltre cerco di non intervenire quando vedo che qualche altro utente ha dato risposte corrette (tantomeno quando non conosco le risposte).
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Non Se se per te può funzionare ma in UGS in casi simili consigliano (J.R.Baker) di nominare le facce alle quali si agganciano le mating.
    Chiaramente il nome della faccia del pezzo che lascia l'assieme, deve essere uguale a quello della faccia del pezzo che nell'assieme ci entra.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da bafio Visualizza Messaggio
    Secondo te io mi metto a nominare tutte le facce che vengono accoppiate, per evitare queste situazioni ?
    Siamo onesti....faccio prima a cancellarle e a ricrearle.
    Mi dispiace che un CAD da 17000 Euro base...sia stato venduto come CAD di fascia alta.
    La versione base la venderei a 3000 Euro.
    Non vedo l'ora di passare a NX6, perché veramente NX3 è penoso, anche confrontato a SW2005.
    Non so come abbiate fatto a non diventare matti con le versioni precedenti.
    Alessandro
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Io non dico di farlo per tutte. Quello suggerito è solamente un modo per fare il lavoro. A seconda delle occasioni e dei metodi di lavoro il suggerimento può essere valido o no. Onestamente io non lo uso, ma l'ho appreso solo poco tempo fa e prima di dire no a priori ritengo di doverlo almeno provare.
    Esempio:
    Stavo diventando matto (anche gli altri in ufficio) in quanto sembrava che il passaggio da mating condition ad assembly constraints dovesse rivoluzionare il mio metodo di lavoro.
    Quando sul neswgroup CAD il solito J.R.Baker posta le informazioni su una benedetta icona, mi risolve il problema, e mi fa vedere un nuovo modo di lavorare forse anche più veloce.
    Ecco all'inizio la conversione era odiata da tutto l'ufficio, adesso si comincia a capire che se l'hanno implementata FORSE porta anche vantaggi.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Esempio:
    Qual'è la benedetta icona oppure mi dai il link di questo forum di NX ?
    Alessandro
    Ozzy
    Effettivamente è abbastanza assurda come cosa.
    Ma non c'è proprio modo di sostituire on-demand?
    1. Risposte: 6
    2. Check-Mate
      Risposte: 19
    3. Boundary conditions in un nozzle
      Di SimoneTecnoil nel forum Fluent
    4. Attributi parametrici alle facce di un solido
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
    5. buondary conditions-messaggio di errore
      Di fennicella1979 nel forum Cosmos
