Risultati da 1 a 8 di 8
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Esclusione dalla distinta BOM
    Ciao, ho un componente commerciale (bolla di livello con viti).
    Le viti che ho inserito nell'assieme sono codificate.
    Questa bolla la metto in un assieme e creo la distinta nella messa in tavola.
    A questo punto vorrei che la distinta scalare mi visualizzasse solo il codice della bolla e non anche le viti.
    Alessandro
    IPdesign
    Nelle viti che "NON" vuoi vedere in distinta devi mettere l'attributo PLIST_IGNORE_MEMBER = 1
    se hai il pacchetto moldwizard, dall'apposita icona puoi settare cosa far apparire e cosa no
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Grazie IPdesign, ma l'attributo lo devo mettere nelle parti nell'assembly navigator dell'assieme principale o nel sotto-assieme bolla con le viti ?
    Se lo debbo mettere nell'assieme principale, lo devo fare ogni qual volta inserisco la bolla ?
    Alessandro
    IPdesign
    No, l'attributo va messo in ogni file che non vuoi vedere nella BOM
    in realtà il valore 1 dell'attributo non ha alcun senso, è solo la presenza dell'attributo a far si che non si veda.
    Infatti se metti = 0 non si vede comunque .
    quindi per farlo riapparire devi eliminare quell'attributo
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Ip, ti faccio un esempio della mia situazione per farti capire se è possibile una cosa del genere in NX.
    Faccio fare una valvola ad un fornitore con la distinta di tutti i componenti (OR, etc..)
    Questa distinta, anche se fatta al primo livello mi elenca tutti i componenti.
    Questa valvola la metto in TUTTI gli assiemi, per farci della documentazione per il clienti, il classico esempio sono gli esplosi.
    Io vorrei che la distinta di questi esplosi, fatta a livello scalare, non mi visualizzi i componenti della valvola.
    Tu mi dici che lo debbo fare tutte le volte che inserisco questa valvola, o sono parametri che posso settare una volta sola a livello di assieme della valvola ?
    Alessandro
    IPdesign
    Basta che metti l'attributo PLIST_IGNORE_MEMBER = 1
    in ogni sottocomponente della valvola
    la salvi e ogni volta che inserisci tale valvola la distinta ti visualizza soli gli attributi del file d'assieme della valvola, spero sia stato sufficente chiaro
    meglio provare fidati è meno complicato di quanto sembri
    paolo
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    paolo
    Grazie IP, riprovo, in quanto ho fatto questa domanda, dopo aver letto le stesse cose che AXA aveva dato su una situazione del genere, ma non funzionava.
    Visto che comunque tutte e due avete dato la stessa risposta, riprovo...
    Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    paolo
    Non mi funziona...rinuncio...grazie comunque.
    Alessandro
    1. Esclusione componente dalla sezione
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. ESCLUSIONE COMPONENTE DA TABELLA
      Di cilly nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. eliminare dalla reg. ripetizione i sottoassiemi
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Esclusione Template
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    5. [Riscritto] Licenze dalla V19 in poi
