Discussione: Nascondere Feature
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    Predefinito Nascondere Feature
    Salve a tutti
    è possibile che mi sia sparito il comando nascondi feature che compare quando si clicca con il tasto destro sulla feature?( vedi foto1)
    inoltre volevo nascondere la feature con i layer; ho creato un nuovo layer ho incluso l'estrusione che volevo nascondere, ho salvato lo stato ma questa non va via(foto2)
    perchè?dove sbaglio?
    • Tipo File: jpg 1.jpg (45.1 KB, 22 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (58.7 KB, 14 Visualizzazioni)
    128
    Ho provato ad aprire un file creato tempo fa sul mio pc di casa e con il proe del portatile c'è il comando nascondi....se invece creo una nuova parte sempre nel portatile non compare
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da barby85 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    ma se non vuoi visualizzare la feature perchè semplicemente non la sopprimi? l'importante è che non abbia dei legami padre/filgio con delle feature successive...
    nascondere o meno degli elementi con i layer solitamente viene utilizzato per elementi "non solidi" tipo datum o superfici, ecc...
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Il comando Nascondi c'è sempre tranne che sulle feature solide di una parte.
    Se fai delle feature di superficie in una parte o in un assieme le puoi nascondere.
    Inoltre in assieme puoi nascondere i componenti.
    Se poi vuoi proprio nasconderle puoi usare la rappresentazioni semplificate, oppure semplicemente sopprimerle.
    128
    no non posso sopprimerla in quanto l'atreusione più grande è il padre di quella più piccola....in pratica quella più grande è un profilato che deve fungere da corsia...siccome poi sopra ci vanno dei trafilati in senso ortogonale questi vengono fermati tramite dei ganci di collegamento ( l'estrusione 2 quella più piccola). Quest'ultima estrusione ricalca la sagoma della parte finale della prima estrusione. Perciò ho pensato di fare una copia della corsia, creare la seconda estrusione utilizzando come riferimento il profilo della corsia e poi nascondere la corsia...un pò come il tutorial del telecomando che gira anche in internet...non so se voi l'avete mai fatto...xò il mio problema è che non mi compare il comando nascondi ne riesco a nasconderlo mettendolo in un layer
    Perchè utilizzi questa modalità ?
    Non puoi fare un pubblica geometria delle superfici che ti servono della parte padre ?
    1. nascondere quote
      Di strafede86 nel forum Solidworks
    2. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. nascondere i pattern
      Di pianta nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Nascondere superfici
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. nascondere campitura
      Di matteoso nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
