Discussione: Assieme inclinato
    2
    Studente
    Abruzzo
    Autocad - Catia V5 - Solid Edge V18
    Predefinito Assieme inclinato
    Buongiorno a tutti ho un problema con solid edge V18... non sono molto pratico ho cominciato a usarlo da poco...
    cmq per impare un pò di comandi sto facendo dei disegni pazzi adesso però mi sono trovato di fronte a un problema che non so risolvere devo mettere nell'assieme una trave su una serie di pilastri che hanno una faccia inclinata di un grado e la trave va messa su queste faccie inclinate i pilastri sono 3 e partono da un'altezza di 4200mm fino a 4000mm come faccio????
    grazie in anticipo a tutti
    2
    Studente
    Abruzzo
    Scusate visto che è la prima volta che scrivo mi sono dimenticato di presentarmi mi chiamo Emanuele e studio ingegneria meccanica a L'Aquila ma adesso ho molto tempo libero per cui sto cercando di allargare le mie conoscenze con sistemi Cad Cam
    1233
    Veneto - Emilia
    Puoi provare a disegnare uno schizzo in assieme, uno schizzo entro alla trave e poi vincoli gli schizzi.....
    614
    Emilia-Romagna
    poi vedi dove vuoi il sistema di riferimento, ma se inserisci prima la trave, poi i pilastri con le relazioni di accoppia per le facce inclinate sulla trave, allinea per la faccia laterale tra trave e pilastro, e accoppia di nuovo per dare la distanza tra un pilastro e l'altro non dovresti aver nessun problema
    o ho capito male io?
    1. Vista su piano inclinato
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Finestra con voltino inclinato
      Di bagiolino nel forum Revit
    3. Muro inclinato
      Di studioff nel forum Revit
    4. Piano inclinato
      Di sixsigma nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 64
    5. Scavo inclinato
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
