    Utente Junior L'avatar di DB-TUNING
    20
    Disegnatore 2d/3d
    INV2010-Autocad-TELL
    Predefinito Calcolo superfici x verniciatura
    Devo calcolare la superficie effettiva di diverse parti unite a formare una struttura di carpenteria e non vorrei selezionare ogni faccia e misurare l'area per poi sommare il tutto.
    Ho provato a importare il mio assieme in una parte in modo da avere un unico solido e andando sotto iproperties, vedo un valore di area in mmq. E' giusto fare in questo modo?
    E' l'area effettiva di tutte le superfici visibili che verranno poi verniciate?
    Naturalmente poi gli sprechi di vernicie se li aggiunge il verniciatore...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Prova con un banale cubo a fare la stessa cosa e vedi se l'area che calcoli a mano è effetttivamente quella che ti da lui... :)
    20
    Disegnatore 2d/3d
    Ho provato a fare un cubo con un cubo vuoto al suo interno e in effetti lui calcola la superfie totale del cubo grande+quella del cubo piccolo al suo interno.
    Solo che se io ho una scatola chiusa, lui mi calcola ovviamante le superfici interne che in realtà per la verniciatura non servono.
    365
    cad specialist
    Campania
    così a spanne dire che potresti usare lo Shrinkwrap Add-in per Inventor (lo scarichi qui: http://labs.autodesk.com/utilities/inventor_shrinkwrap/)
    serve a solidificare un assieme chiudendo tutte le facce interne.
    forse ti può essere utile!
    non è però così immediato, cmq ci devi lavorare..
    ciao diego
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    è gia integrato nella 2010 quell'applicativo
    20
    Disegnatore 2d/3d
    A me sulla versione 2009 64bit nn funziona, infatti nel manuale del programma è scritto che su 64 nn c'è compatibilità.
    Mi dici che sulla 2010 è integrato? Figo! ma poi è difficile calcolare le aree escludendo la superfici a contatto o chiuse a scatola?
    1. Calcolo delle superfici e del perimetro
      Di Zanna91 nel forum Lisp per Autocad
    2. calcolo TFR
      Di tecnico_plast nel forum Discussioni Off Topics
    3. Calcolo superfici lamiera
      Di Fabrizio-Cuneo nel forum Inventor
    4. Verniciatura
      Di Prima nel forum Discussioni Off Topics
