    15
    Impiegato Tecnico
    Unigraphics / Catia V5
    Predefinito combine di due curve generatrici.
    ciao a tutti.
    qualcuno gentilmente mi può dire con quale comando, credo di sweep si può creare una superfice dalla combinazione di due curve?
    siccome le curve come si vede nell'immagine si intersecan al centro, basterebbe far correre una sull'altra.
    spero qualcuno mi aiuti perchè sto impazzendo con una sciocchezza...
    Utente Junior L'avatar di gargiun
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Si è esatto devi usare il comado sweep, nel caso in cui la curva guida è un'arco (circonferenza) puoi usare anche il comado di rivoluzione.
    Bye.
    Nessun tacer fu mai scritto
    fab69
    attenzione non è detto che il risultato sia identico: la rivoluzione fa riferimento a un asse, mentre la sweep con una sola sezione e una sola guida ha bisogno di "elementi di riferimento", che possono variare di molto il risultato finale, ad esempio x governare tangenze, angoli di sformo, altro. basta vedere nella dialog box la voce "riferimento".... la sweep è una funzione molto comoda e potente, ma va approfondita nell'uso.
    1. about law curve
      Di wscl537 nel forum Thinkdesign
    2. curve 3d
      Di rapa nel forum Annotation
    3. Curve
      Di flg nel forum Thinkdesign
    4. Curve CCV
      Di Mauri.66 nel forum Solidworks
    5. Nascondere le linee generatrici di un solido
      Di vsiman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
