Discussione: Standard part
    2
    AutoCAD 2007
    Predefinito Standard part
    Ho da poco installato SE v19, e successivamente ho provato ad installare le parti standard contenute nel cd della versione 18 e mi è comparso questo messaggio "L'installazione delle parti standard richiede l'installazione di Solid Edge. Installare Solid Edge e quindi il prodotto Parti Standard". Al che ho pensato che ogni versione vuole il proprio Standard Parts così ho provato ad installare quello contenuto nel cd della versione 19. Riguardo all'installazione tutto ok ma quando provo ad aprire l'Administrator mi compare un messaggio di errore di percorso e mi dice di andare in Tool/Option ecc...
    Le mie domande sono queste?
    1-Per ogni versione si deve installare il relativo Standard Parts?
    2-Dalla v19 funzionano solo se installati su server?
    3-Se non dispongo di un server, come faccio?
    Vi ringrazio anticipatamente
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    1.ovviamente si
    2. a dire il vero io non le ho mai usate sulla 19. non credo serva un server
    3. il server potrebbe essere il tuo pc?!
    Ti consiglio comunque di sentire l'assistenza (accertati comunque di avere la licenza perchè, se non vado errato, la licenza "normale" prevede l'uso delle Standard parts solo limitatamente).
    1. Filettature non standard ...
      Di robertobacci nel forum Inventor
    2. part speculare con riferimento ad un altro part
      Di cliff23 nel forum CATIA V5 vari
    3. standard piping
      Di Gian41 nel forum Impiantistica Industriale
    4. Standard parts
      Di naldo nel forum Solid Edge
    5. creare standard part...
      Di Tequila nel forum Solid Edge
