    6
    meccanico
    inventor
    Predefinito Domanda semplice su proiezione geometria
    Ho un cilindro creato da un cerchio estruso (piano XY), e ora devo fare una rivoluzione per creare una sorta di piramide a base circolare, da poggiare sopra il cilindro (risultato finale simile ad un punzone).
    Non riesco a creare lo sketch per la rivoluzione: deve essere un triangolo, sul piano passante per il diametro, perpendicolare al cerchio (XZ).
    Il problema è che andando su quel piano, non mi mostra punti "familiari" per poter costruire il triangolo (mi servirebbero da vedere e sfruttare il centro del cerchio e il bordo del cerchio come riferimenti).
    So che è una sciocchezza (scusate) ma non ricordo più come fare.. grazie per l'aiuto.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Ma "Proietta geometria" non funziona?
    6
    meccanico
    inventor
    Il comando c'è, ma non so cosa devo proiettare (e come fare) nel mio caso specifico.
    974
    Roma
    Nel piano di schizzo dovresti vedere il cilindro visto lateralmente... a quel punto proietti il bordo laterale del cilindro (sul quale puoi vincolare, magari con un parallelismo, un lato del triangolo della cono/piramide) e il bordo superiore che è il diametro del cilindro (per definire, tramite il suo punto medio, diametro e asse di rivoluzione del cono)...
    Ovviamente se il bordo interno del cono coincide con il bordo del cilindro, non serve proiettare il diametro (è una dimensione implicita)...
    6
    meccanico
    inventor
    Grazie infinite, ho risolto avvalendomi del tuo consiglio!
    Molto gentile, ciao.
    Luca
    1. proiezione ortogonale
      Di fedethai nel forum Solidworks
    2. Proiezione di un particolare
      Di iron72 nel forum Inventor
    3. Proiezione di curve
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    4. linee di proiezione
      Di BRM nel forum Solid Edge
    5. Proiezione Isometrica
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
