    7
    ingegnere
    puglia
    Unigraphics
    Predefinito re-installare NX4 con hardware key
    Dopo due anni dalla prima installazione di ug nx4 ho dovuto formattare il pc.
    Non riesco più a installare il software. Ho la licenza con la chiavetta. Potreste dirmi la consecuzione? Penso:
    - installare la chiavetta dall'apposita cartella Hardware Key presente nel cd. Praticamente mi installa Sentinel
    - installare Licence Server (ma dove devo puntare per il file di licenza?)
    - installare ug NX4
    - installare i translators
    - installare Nastran dal suo CD (lavora sempre con la stessa chiavetta)
    - installare la maintenance release dal suo CD CD
    55
    Progettista ... o meglio ci provo!
    Nord MI
    NX3-4
    La sequenza che proponi mi sembra corretta .
    Per quanto riguarda la licenza, ti viene richiesto il file quando fai l'istallazzione del License Server (verifica che host name all'interno del file sia corretto). Successivamente quando installi NX ti viene chiesto dove cercare la licenza (27000@hostname); se la macchina su cui gira NX fa anche da server per la licenza dovresti già trovarti tutto a posto.
    IPdesign
    dai magari anche qualche indicazione sigli errori che riscontri
    1. installare S.o. su nuovo pc assemblato
      Di emme nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 22
    2. installare driver video
      Di stef_design nel forum Hardware
      Risposte: 23
    3. INSTALLARE INVENTOR PROF. 2011 SU WIN. 7
      Di User1 nel forum Inventor
    4. Installare inventor 2008 e 2009
      Di HOOPS nel forum Inventor
      Risposte: 17
    5. Installare plug-in
      Di Vitruvio nel forum Photoshop
