    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito taglio di una campitura
    ciao a tutti!
    vorrei sottoporvi una domandina...
    spesso mi trovo a dover quotare disegni complessi con molte quote...con autocad mettevo le quote anche sopra le sezioni (all'interno del particolare),e la campitura intorno alla quota mi veniva tolta.vorrei fare la stessa cosa con pro-e!è possibile? vorrei evitare di fare viste di dettaglio.
    grazie..
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    in prorpietà della quota selezioni "Interrompi campitura (Break Crosshatching)" e applichi il margine
    596
    grande Simra...
    dovrei aprire un pò di più gli occhi...
    grazie...
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    ehi ! questa non la sapevo neanche io !!
    ottimo ! bravo simra
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    prova a mettere nel tuo .dtl
    def_xhatch_break_around_text su yes
    def_xhatch_break_margin_size metti l'offset tra testo e campitura esempio 2
    se carichi questo dtl da ora in poi quando metti le quote se le sposti nella campitura questa si taglia
    prova e poi dimmi
    ciao e buon lavoro
    596
    eccezzionale...
    grazie!
    1. Campitura
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    3. Campitura circolare
      Di WoolyHooly nel forum Solid Edge
    4. Esplodere la campitura
      Di opua nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. campitura sezioni help
      Di squall-tia nel forum Solidworks
