Discussione: iProperties e idw
    117
    Operatore CAD
    Inventor, AutoCAD, 3dsMax
    Predefinito iProperties e idw
    Esiste un modo per dire ad Inventor (ver 2009) di attingere alle iProperties contenute nell'ipt (o iam/ipn)? Ogni volta devo riscriverle nella tavola e non è proprio il massimo della comodità!
    783
    Impiegato
    inventor
    Spiega meglio a quali proprietà vuoi attingere!!!
    117
    Operatore CAD
    Cose tipo la descrizione, il nome del progetto, il titolo, la categoria, il codice ecc...
    473
    Abruzzo
    Nel file idw vai in Impostazioni documento -> Disegno -> Impostazioni copia iProperties modello... quindi scegli "Copia iProperties modello" e se copiarne solo alcune o tutte.
    Facendo questa modifica nel Template della tavola che usi lo ritroverai già impostato ogni volta che fai un disegno.
    Dalla subscription pack 2009 (e credo anche nella 2010) esiste sotto Strumenti il comando "Aggiorna iProperties modello copiate" per aggiornarle nella tavola se le hai cambiate nella parte o assieme.
    117
    Operatore CAD
    Uhuh grassie :D
    1. Custom Iproperties con peso
      Di wired nel forum Inventor
    2. Interfacia grafica delle iproperties
      Di MARCOC nel forum Inventor
    3. Valore massa in iproperties
      Di MaxBigno80 nel forum Inventor
