Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: problema con il trimm
    25
    proe
    Predefinito problema con il trimm
    buon giorno a tutti.
    ho creato l'intersezione tra un tubo e una staffa(naturalmente con la tecnica del copia e incolla delle superfici), e quando trimmo la la parte esterna del tubo mi rimane una piccola parte(come si vede nell'immegine).
    come faccio a eliminarla e poi a utilizzare il coma per solidificare le superfici?
    grazie a tutti
    • Tipo File: jpg 1.JPG (154.1 KB, 19 Visualizzazioni)
    Ozzy
    Non devi utlizzare il trim ma il merge.
    Ozzy
    25
    proe
    SCUSA OZZY, mi sono sbagliato, ho usato il merge.
    cosa faccio?
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da xwebx Visualizza Messaggio
    cosa faccio?
    Dipende se vuoi togliere, aggiungere, se il tuo tubo interseca completamente la parte o parzialmente, così non vedo nulla,devi essere più chiaro su quello che vuoi.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    mostraci uno step prima di fare il merge!
    25
    proe
    ho intersecato la sup del tubo con quella della staffa.
    e poi ho fatto merge.
    io voglio mantenere la parte del tubo per creare la sup di intersezione tra i due componenti e eliminare tutto il resto, ma mi rimane una piccola porzione di sup come si nota dalla prima immagine in basso a sinistra.
    come faccio a eliminarla?
    • Tipo File: jpg 2.JPG (154.3 KB, 11 Visualizzazioni)
    Ozzy
    Perchè hai copiato una parte spezzata della superficie del tubo.
    Le soluzioni sono due:
    O ti copi l'intera superficie solida del tubo e fai il merge, oppure solo una superficie singola, lascia stare la parte finale.
    Ozzy
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Ozzy
    ... oppure prima di mergiare trimmi la superficie del tubo rispetto ad un piano (per esempio)...
    25
    proe
    grazie 1000...sempre preziosi
  • Segnalibri
