Risultati da 1 a 10 di 14
    Utente Junior L'avatar di Tautor
    58
    Software House
    AutoCAD, TecnoMETAL
    Predefinito Qualcuno di voi utilizza TecnoMETAL Engineering?
    Salve a tutti, c'Ŕ qualcuno nel forum che utilizza TecnoMETAL Engineering? Intendo che oltre al modulo di modellazione e disegno abbia anche quello di calcolo e verifica?
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da Tautor Visualizza Messaggio
    Noi lo abbiamo ma non lo utilizziamo... ne il 4d ne il modulo di verifica.... Bella storia ehh
    58
    Software House
    AutoCAD, TecnoMETAL
    OK grazie, ho visto che per il 4D ti sei giÓ espresso numerose volte, per il calcolo invece come mai?
    1234
    Friuli
    io non faccio calcoli, un mio collega utilizza il sap per fare i modelli di calcolo, effettivamente sarebbe comodo fare il modello e poi passarlo a noi per la sgrezzata, ma ha provato e ha visto che Ŕ troppo macchinoso e troppi dettagli sono da disegnare ... poi non so di preciso, ma con il sap va via che Ŕ un tuono... con tecno... ci ha rinunciato...
    E' un po' lo stesso motivo per cui non utilizzo io il 4d... le macro vanno bene, ma ci sono talmente tanti parametri da inserire che Ŕ inpossibile fare uno studio da 0, devi giÓ aver sviluppato in 2d...e q quel punto...
    58
    Software House
    AutoCAD, TecnoMETAL
    Citazione Originariamente Scritto da Shape Visualizza Messaggio
    ... E' un po' lo stesso motivo per cui non utilizzo io il 4d... le macro vanno bene, ma ci sono talmente tanti parametri da inserire che Ŕ inpossibile fare uno studio da 0, devi giÓ aver sviluppato in 2d...e q quel punto...
    Qui ti riferisci al modulo TecnoMETAL SA di calcolo no? Per questa parte puoi procedere dall'unifilare in linee di autocad, dalla struttura in generale e poi mano a mano aggiungere dettagli ... le macro le utilizzerei poi nel caso ..
    Per curiositÓ nel vostro notmale procedere, prima fate la struttura "a esperienza" e poi la verificate, o fate il percorso di dimensionamento corretto prima e poi andate al dettaglio e all'esecutivo?
    1234
    Friuli
    Ripeto non mi occupo io dei calcoli quindi non so been il perchŔ, ma il sw Ŕ stato provato e poi messo nel cassetto, ora i motivi "tecnici" non lo so...ma per i calcoli ancora utilizziamo il SAP
    Ad esperienza andiamo solo su strutture "tipo" per nuove progettazioni ovviamente si fa prima il dimensionamento e poi il dettaglio.
    8
    disegnatore cad
    toscana
    tecnometal
    Salve a tutti, so che vado un attimo offtopic, ma vorrei chiedervi se qualcuno di voi sa se autocad e tecnometal girano su vista 64bit.
    58
    Software House
    AutoCAD, TecnoMETAL
    Citazione Originariamente Scritto da marsupiale Visualizza Messaggio
    Si certo, sia su Vista che su XP.
    1234
    Friuli
    MI sneto di dirti che non Ŕ vero... su XP a 64 BIT non gira se non con un autocad2007 perchŔ dalla verisone 2008 l'installazione di autocad su un 64 bit Ŕ a 64 bit e Tecnometal non Ŕ compatibile con il 64 bit se non con l'ultima release rilasciata questo mese... che ancora non ho testato, quindi per il momento non azzardo visto i precedenti......
    Ovviamtne per Tecnometal.. autocad gira su XP64 tranquillamente
    58
    Software House
    AutoCAD, TecnoMETAL
    ... MI sneto di dirti che non Ŕ vero ... (taglio) ... su XP a 64 Tecnometal non Ŕ compatibile con il 64 bit se non con l'ultima release rilasciata questo mese... che ancora non ho testato, quindi per il momento non azzardo visto i precedenti......
    ... quindi io intendo che in questo momento Ŕ vero finchŔ non hai dimostrato il contrario ... perdonami se sono puntiglioso, ti dir˛ che apprezzo il tuo senso critico, ma finchŔ rimane tale ...
    1. Mastersap vs tecnometal 2d
      Di ingstruel nel forum Impiantistica Industriale
    2. Tecnometal [ /prosteel /tekla] + vista 64
      Di marsupiale nel forum Altri CAD per l'architettura
    3. Mastersap vs tecnometal 2d
      Di ingstruel nel forum Strutture
    4. COME SI UTILIZZA IL COMANDO EMBOSS?
      Di User1 nel forum Inventor
    5. Macchina che utilizza solventi
      Di joshua nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
