Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
  1. #21
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    Ciao Ragazzi!
    riapro questa vecchia discussione sui filetti, per chiedere un aiuto in merito
    se io devo aggiungere un filetto in pollici, come mi comporto? aggiungo tutto in mm oppure in pollici ??
  2. #22
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    vi domando questo perchè ho visto che i precedenti utenti che hanno usato solid edge qui da me hanno trasformato tutto in pollici, poi la quota dello sketch per filettare un albero l'hanno messa in pollici, metre tutto il resto del disegno è in mm....un casino!!
    io ho visto che sul file hole.txt se metto la quota in mm (trasformata da Pollici) funziona lo stesso e poi richiamo il nome del filetto che voglio...
  3. #23
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor81 Visualizza Messaggio
    devi seguire la regola che c'è sul file holes.txt e non sbagli, sarà poi solid edge che in base al foro ti restituirà il valore corretto.
    Gianluca...alias Tequila
  4. #24
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Non so con le attuali versioni di SE, dato che la mia è praticamente paleozoica, però la mia esperienza è questa:
    se crei la feature dell'albero o del foro in pollici, il file holes.txt ti punta direttamente ai filetti di tale misura, ma poi nelle messe in tavola ti trovi le misure in pollici e ti tocca correggere manualmente le quote, con possibili problemi in caso di aggiornamento/variazione di tavole e/o modello.
    Altrimenti fai come hai detto ("traduzione" delle quote da pollici a mm ed inserimento delle stesse nel holes.txt) ed otterrai le quote di alberi/fori in mm e le designazioni dei filetti secondo lo standard in pollici.
    Io a suo tempo ho fatto così, dato che avevo una marea di pezzi con fori BSP ed UNF, ed ha funzionato.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
