Risultati da 1 a 10 di 24
    2
    progettista elettronico
    emilia romagna
    solid edge
    Predefinito filettature libere in solid edge v18???
    Salve a tutti ,
    premetto che sono nuovo di questo forum, colgo l'occasione per salutare tutti i partecipanti,è da un po che seguo ma non mi ero mai iscritto.
    Io sono un progettista di circuiti elettronici ma molto spesso mi cimento nella realizzazione di piccole meccaniche.Ma bando alle ciance...purtroppo le mie grandi lacune nella conoscenza di Solid edge spesso mi fanno inciampare,
    vi espongo il mio problema:
    dovrei realizzare il disegno di un tubo in pvc il quale ad una estremità deve avere una filettatura INTERNA di passo 1mm per una lunghezza di circa 5mm,(questo per potervi poi inserire un tappo con la stessa filettatura esterna) ora , il fatto è che il tubo ha un diametro interno di 46mm un diametro esterno di 50mm e uno spessore di 2mm,e in solid edge non trovo modo di eseguire una filettatura del genere,credo perchè non inserita nel famoso file txt delle filettature standard.come faccio?????????????
    ps ho setacciato il forum e non ho trovato nulla di similare al mio problema help
    ciao e grazie per l'attenzione.
    Luca M.
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Devi editare il file Holes.txt e personalizzarlo con la filettatura che serve a te, seguendo le regole che sono scritte all' inizio del file stesso, per editarlo puoi usare anche Notepad.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    Aggiungo una piccola precisazione per chiarezza:
    Le righe del file holes.txt sono fatte cosi':
    28; 26.917; 26.773; M28 x 1
    in cui:
    primo numero: diametro nominale
    secondo numero: diametro di nocciolo del foro filettato
    terzo numero: diametro di nocciolo del perno
    quarto numero: descrizione che apparira' sul menu' a tendina
    Allora bastera' aggiungere al file una riga strutturata in quel modo, per esempio:
    40; 38.6; 38.4; mia_nuova_filettatura_custom
    642
    Ho omesso la spiegazione perchè mi sembrava spiegato molto bene all'interno del file stesso.
    2
    emilia romagna
    solid edge
    Grazie a tutti per le risposte...
    solo che ho ancora qualche dubbio...
    come faccio a sapere che il passo del mio filetto sara proprio 1mm visto che vengono solo specificati i diametri?
    non so se la mia domanda è chiara...
    scusate l'ignoranza ma sono ancora un pivellino
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da LucaMartini Visualizza Messaggio
    Nel momento in cui filetti un file par, SolidEdge non produce uno scavo elicoidale, ma semplicemente aggiunge alla superficie un'informazione per la quale quando farai al messa in tavola, lui ti disegnera' in linea sottile a 3/4 di cerchio il diametro di nocciolo o quello esterno, a seconda che sia vite o madrevite.
    Insomma a solidedge non importa niente del passo, anzi penso non ne conosca neanche la nozione. I valori di diametro di nocciolo li devi calcolare tu usando il baldassini, poi li inserisci nel file di cui sopra.
    100
    Disegnatore-progettista
    Emilia
    Inventor - Solid Edge
    In base al diametro che scegli ti mette automaticamente a disposizione i filetti da poter utilizzare.
    Nella versione ST il file Holes.txt è molto più completo, ne ho dovuti aggiungere pochi!
    614
    Emilia-Romagna
    aggiungo anche che probabilmente nemmeno a te importa un fico del passo del filetto, a meno che non sia un parametro di progetto (vite di manovra piuttosto che un passo fine). in quel caso basta indicarla nella descrizione: M16x1.5 piuttosto che M16 e basta, ad esempio. interessa solo a chi fa materialmente la filettatura. ma vai tranquillo che di solito lo sanno a memoria.
    piuttosto una cosa che mi sono sempre chiesto e non ho mai appurato: se io edito holes.txt e per esempio cambio la descrizione di una filettatura, questa si riflette anche sui disegni esistenti quando li aggiorno, o viene letto solo al momento di inserire il foro nel modello dopodichè rimane svincolato?
    ot: a che edizione è arrivato il "Manuale del Piccolo Bastardo", aka Baldassini? io sono fermo alla 16. vale la pena recuperare l'ultima?
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    I file vecchi restano con la filettatura utilizzata al tempo della loro creazione. Se la filettatura utilizzata non è presente nel tuo file holes.txt questa comparirà con un * di fianco al nome per indicare che è presente solo sul modello.
    Cintura nera di solid edge
    642
    Il passo lo devi indicare nella descrizione all'interno del file Holes.txt (Es. M50 x 1.5), questa descrizione sarà poi richiamabile sul draft al momento della messa in tavola.
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
