Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Programmino free
    175
    Progettista Meccanico
    Emilia
    SolidWorks, Catia V5, Creo 2.0
    Predefinito Programmino free
    Ciao a tutti, siccome sto studiando per l'esame di tecnologia e tra le varie cose anche un pò di programmazione delle macchine Cnc, vorrei poter verificare se gli esercizi proposti dal proff li ho svolti bene, conoscete qualche programma free che mi permette di programmare una lavorazione e vederne il risultato grafico?
    DeltaS4
    Ciao ti posso chiedere di dove sei? O almeno in che università studi?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da peppo82 Visualizza Messaggio
    Questo fa sia Fresa che Tornio ed è gratissss
    http://www.cncsimulator.com/
    175
    Emilia
    Ohi Preparation-H, hai un nome che incute troppo timore... ahah, grazie mille per il link
    Ultima modifica di peppo82; 20-02-2008 alle 13: 28
    175
    Emilia
    Salve avrei un paio di domande, sper che possiate rispondermi.
    1) Una volta che nel programma è stato detto da che lato compensare il raggio fresa, per far capire ad una fresatrice quale è la destra e la sinistra, è indispensabile dare due spostamenti controllati a vuoto? oppure la macchina prima di eseguire il programma lo legge e lo simula e capisce automaticamente quale è la destra e la sinistra? Insomma come faccio per farrglielo capire?
    2) ma perchè per lavorare i profili si preferisce una lavorazione concorde con la rotazione del mandrino? in questo modo non si hanno più vibrazioni per effetto dei continui urti tra il tagliente e il pezzo? non sarebbe sempre preferibile l'attacco più dolce che si ha nel modo discorde?
    11
    Spero di scoprirlo fra un pò
    PowerShape - PowerMill
    1) Nelle prime stringhe del file di testo che la macchina esegue, sono riportate le impostazioni fra cui la compensazione, se mai ce ne fosse bisogno, non sò che tipo di sw utilizzi.
    2) Con rotazione oraria del mandrino , molti utensili preferiscono lavorare in maniera comcorde per non aver problemi di rimpasto. In parole povere il materiale non ti si riprpone davanti.
    E' anche vero che ad oggi con piccole asportazioni ed alte velocità questa cosa si nota di meno che in passato con grandi asportazioni.
    Ma in linea di massima rimane sempre una regola data soprattutto da chi costruisce utensili vedendo la tecnologia applicata.
    ISCMLC
    175
    Emilia
    Ehm ehm, grazie, ma non ho capito, forse la prima domanda non l'ho posta bene.
    Diciamo che sto facendo io il programma, devo mettere due sopstamententi a vuoto per far capire quale è la destra e la sinistra el profilo? ne basta uno solo? oppure la macchina prima di eseguire il programma se ne fa una simulazione con la quale capisce qual'è la sinistra e la destra?
    2) Quindi diciamo che voglio realizare un profilo esterno cilindrico, l'utensile lavora in senso orario, allora io cosa devo fare per far lavorare meglio la macchina? lavorare in senso orario? mi sembra strano perchè così si ha effettivamente più rimpasto, cosa che non avevo pensato.., oltre che più vibrazioni.
    11
    La compensazione dx o sx viene data da una "G??" messa prima di qualsiasi movimento. Questa G?? dipende dal controllo. Non bisogna fare dei movimenti a vuoto per farla riconoscere. Una volta che la macchina la legge sà come si deve comportare con le coordinate successive.
    Per quanto riguarda l'asportazione questo è quanto in parole povere ti posso dire.
    Prova della nonna:
    prendi una matita falla girare come una fresa in senso orario,falla scorrere sul profilo esterno della tastiera del pc in senso orario se portassi via del truciolo te lo lasci alle spalle, in senso contrario te lo porti davanti.
    ISCMLC
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Per capire la correzione utensile dx e sx faccio sempre l'esempio che mi fecero 15 anni fa al corso per il mio primo CNC e che ancora vale più di tanti ragionamenti:
    dato un percorso di fresatura, ad esempio il lato di una piastra, immagina di mettertici a cavalcioni sopra, guardando nel verso di percorrenza della fresa.
    Se usi la compensazione dx avrai la fresa sul tuo lato dx. Se quella sx, l'avrai sul tuo lato sx.
    Semplice no ? ;)
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1. free CAD 3D
      Di mcdue nel forum Altri software di CAD generico
      Risposte: 21
    2. Free viewer V20
      Di Dador nel forum Solid Edge
    3. CAD FREE
      Di Vitruvio nel forum Altri CAD per l'architettura
    4. antivirus free
      Di Stefano_ME30 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. PDF to DWG (not free)
      Di RUGGIUNO nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
