    2
    Disegnatore 3d
    piemonte
    Inventor
    Predefinito Aprire assiemi con livello di dettaglio personalizzato come default
    Salve a tutti, mi chiamo Cesare, ho scritto un pò di me sul forum di presentazione.
    Vengo subito al punto: Software utilizzato Inventor 2009 con gestionale Product Stream 2009.
    Ho iniziato da poco a lavorare in un'azienda che produce torni automatici, e l'ufficio di progettazione al primo impatto non è organizzato molto bene (eufemismo).
    I pc non sono di ultima generazione e non sono molto potenti e quando si aprono assiemi di grandi dimensioni le risorse non bastano.
    Loro come rimedio fanno gli assiemi NON inserendo tutte le viterie necessarie, oltre a guarnizioni e quant'altro, negli assiemi ci sono solo i pezzi di produzione più i pezzi commerciali strettamente necessari.
    Io stavo cercando di fare i sottoassiemi con le viti, in modo che compaiano nella tavola e poi creare un livello di dettaglio personalizzato dove sopprimere le viterie e altri componenti in modo da poterlo montare nell'assieme superiore con questo livello di dettaglio.
    Non posso usare il livello di dettaglio "Sopprimi centro contenuti" perchè dal centro prendo anche cuscinetti e altro che invece voglio vedere.
    Ho già fatto presente al principale di prendere macchine più potenti ma nessuna risposta.
    Il mio obiettivo è creare degli assiemi con livello di dettaglio personalizzato, salvarli e fare in modo che quando si aprano siano già con il livello di dettaglio personalizzato (cioè con viti e altri pezzi soppressi).
    Praticamente le viti si vedono solo nella tavola e nell'elenco pezzi della tavola.
    Ho provato ad andare su opzioni applicazione>assiemi>opzioni e dove diceva livello di dettaglio ho impostato "ultimo attivo", ma senza risultati.
    Grazie a tutti
    1674
    piemonte/lombardia
    se hai salvato il livello di dettaglio dovresti trovarlo in opzioni anzichè ultimo attivo.
    io ti presento qualche controindicazione sul metodo che proponi, dettato dall esperienza perchè l ho provato.
    1. è la scelta peggiore visualizzare in tavola tutto, è il momento in cui il programma rallenta di +, e tutto sommato una vite m8 nascosta in un tornio lungo 2.5-3 metri minimo non ha molto senso.
    2. metti comq le viti alla fine del lavoro, a ogni modifica o spostamento ti vorrai suicidare piuttosto che mettere a posto il sottoassieme delle viti, col risultato che facilmente non lo aggiornerai
    come idea non è male, ma questi sono i rischi.
    con 2010 ci sono le cartelle, anche dedicate alle viterie, ma ancora nn l ho provato, richiederà cmq macchine nuove se già con 2009 dici che sono vecchie
    1. Impostare un dwt personalizzato come default
      Di reggio nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 6
    4. Risposte: 2
    5. elenco parti in livello di dettaglio
      Di MauroM nel forum Inventor
