Discussione: il comando taglia
    2
    programmatore cnc
    emilia romagna
    hyper mill
    Predefinito il comando taglia
    In hyper mill il comando taglia e' un rebus! Vengo da Autocad dove era semplicissimo. C'e' qualcuno che ha delle dritte a riguardo?
    Utente Junior L'avatar di mind30
    17
    Progr.Cnc
    Mastercam-HyperMill
    Prova ad essere più preciso, detto così presumo che sia riferito alla parte Cad.
    4
    programmatore cam
    open mind
    dipende cosa devi tagliare: se son curve basta selezionare la x rossa e cliccare su la parte in eccesso. se sono superfici allora devi usare la funzione taglia secondo limiti,quindi selezioni o costruisci il limite poi selezioni la superficie da tagliare ecc..
    1. Problema con il comando taglia
      Di geomap nel forum AutoCAD
    2. [Recuperato] Inventor Tip: Estendi / Taglia
    3. taglia superfice
      Di siou nel forum Solid Edge
    4. Taglia > estendi e viceversa
      Di lattu nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Taglia / Estendi senza selezionare limiti
