Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Quotatura diametri
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Quotatura diametri
    Se disegno ad esempio un perno con un foro passante centrale (come da immagine); quando lo vado a quotare, se tocco in un punto qualsiasi del diam. esterno (freccia rossa) ovviamente mi da il valore con il simbolo ě davanti.
    C'Ŕ un sistema che mi permette di avere il simbolo del ě anche sul foro interno?? Solitamente io vado a selezionare le due linee tratteggiate, posiziono la quota e poi manualmente vado ad inserire nel valore il simbolo
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    continua ad inserire il valore a mano... credo sia l'unica soluzione
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da citri Visualizza Messaggio
    Dovresti metterlo in sezione e toccare lo spigolo di riferimento del diametro interno....
    Il segmento che hai evidenziato con la freccia corrisponde appunto al diamtro esterno.
    2250
    Piemonte,Torino
    cosý poi non riesce a quotare il diam. esterno
    vai con l'edit, oppure ti fai uno stile con il fi davanti a << >> ( ma non ne vale la pena ).
    tieni conto che puoi anche copiare la caratteristica di quotatura, per cui basta che lo digiti una volta sola e poi lo cloni sulle quote che lo richiedono.
    1674
    piemonte/lombardia
    si conviene che continui a mano , il copia stile funziona con quote che hai giÓ editato cmq. non puoi ad esempio copiare la quota col diametro messo in automatico e incollarla in quello senza..
    189
    speravo si potesse fare qualcosa.... vabbŔ... andr˛ avanti come ho sempre fatto!
    Grazie mille a tutti
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Io mi son creato uno stile di quota copiato da quello base, con solo il diametro davanti alle note di quota, dopo aver quotato, seleziono tutte le quote diametro e gli caombio stile di quota.
    783
    Impiegato
    inventor
    Oppure quoti tutto metti ad una quota il ě - copia proprietÓ e tocchi tutte le quote alle quali vuoi mettere il ě
    189
    Dove si trova questo comando?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Tasto DX sulla quota con la proprietÓ da copiare, men¨ a tendina Copia proprietÓ.
    1. quotatura dei diametri nei dettagli
      Di weldox nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. quote diametri
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    3. Quotatura diametri, discussione filosofica
      Di Fulvio Romano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 148
    4. quotare diametri
      Di MARCOC nel forum Inventor
      Risposte: 18
    5. Diametri Lamature Std???
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
